Автор Тема: Wab-04RK и ЭКЛЗ НП  (Прочитано 7857 раз)
  • Похвалили: 81 раз(а)
Wab-04RK и ЭКЛЗ НП
« : 02/12/2011 16:46:56 »
Особо долго не вникал, поставил наноЭКЛЗ.
После замены на ЭКЛЗ НП (без закрфтия старой большой ЭКЛЗ от Безанта) при включении на дисплее точки и два пика. Как я понял wab не дружит с ЭКЛЗ НП. Время поджимало вот и поставил безантову.
Есть ли прошивочка-фикс для ЭКЛЗ-НП? (на будущее)
Оффлайн procesor
  • Терпенье — стан победы.
Re: Wab-04RK и ЭКЛЗ НП
« Ответ #1 : 02/12/2011 18:12:15 »
не давно делали замену проблем таких не возникало да и сейчас работают нормально глюков не наблюдается
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #2 : 02/12/2011 18:22:03 »
А у ваб-а как и у штрих мини к надо обязательно закрыть старую ЭКЛЗу, иначе флаг открытого архива эклз в ОЗУ висит. Ну или воспользоваться аварийным закрытием  ;)
« Ответ #3 : 03/12/2011 02:07:52 »
А у ваб-а как и у штрих мини к надо обязательно закрыть старую ЭКЛЗу...
Да это-то понятно - "0054".
 Просто по стилю интерфейса у УЕБ Текнолоджи, вроде как, штриховские программеры ПО писали. Вот и подумал, что косяков с НП не будет. А тут по запарке ЭКЛЗу закрыть забыл  не вспомнил - косячок-то и  вылез. Потыкал-потыкал и взял безант-нано.
З.Ы. Полько вот принтер смущает... Не смогут хлипкие шестерёнки противостоять "коня на скаку остоновлю" силе кассирок. Более простую схемотехнику (а  значит и более надёжную) видел только у оки-102К.  Зоопарк наших ККТ не так велик как у "столичных монстров", но всё-таки, если в личку кто-нибудь кинет ККТ с более простой схемотехникой чем у ОКИ - буду рад рассмотреть данный девайс и предложить начальству.
« Последнее редактирование: 03/12/2011 02:24:29 от drfaust »
Онлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #4 : 03/12/2011 06:26:39 »
Зря про принтер. Ситизен - весьма живучий против Штрих МТП-205. Первые Элвесы-Микро с Ситизенами до сих пор работают без проблем с печатью, чего не скажешь про МТП.
« Ответ #5 : 03/12/2011 20:28:42 »
Я про то, что внешний вид ВАБа подразумевает АМСовскую нагрузку, а принтер для такой нагрузки (потоковый 24 часа продуктовый с вечными очередями) хиловат. По-моему не расчитан принтак на "подразумеваемую" нагрузку (и тупых продавщиц ещё никто поголовно не увольнял)
« Ответ #6 : 04/12/2011 14:29:07 »
Принтер довольно надежный, по моему опыту - 30 касс в хлебных ларьках, работают уже два года, проходимость до 1000 чеков за смену, за это время только на одном ТПГ ушатали, остальные весело жужжать ;) . Не считая обугленный трупик мыши в блоке питания....
dobgan
  • Гость
« Ответ #7 : 16/01/2012 02:12:01 »
У нас на Wab-04RK очень даже неплохо работают НП.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #8 : 18/01/2012 14:19:48 »
Техпроцессор на WAB04.
