Автор Тема: Ошибка 009 и неизвестный шуруп  (Прочитано 4223 раз)
  • Похвалили: 697 раз(а)
Предыстория такая-Клиент приволок 185-й с ошибкой принтера (009) пока нес до стола слышу что то в нем брякает что то, разобрал, из него выпал шуруп (на фото правый), сломал всю голову уже откуда он, вроде кроме принтера там прикручивать нечего (как по уродски принтер прикручивается-это капец, руки бы оторвать конструкторам)...короче вопрос коллеги такой-не мог этот саморез завалить плату и вызвать ошибку 009?
« Последнее редактирование: 28/12/2021 16:32:46 от Atis_e »
Re: Ошибка 009 и неизвестный шуруп
« Ответ #1 : 28/12/2021 12:08:06 »
Ну дык, верхняя половинка корпуса, таким крепиться. Два коротких  и два подлиннее (по центру кассы).
« Ответ #2 : 28/12/2021 12:12:52 »
Не не, эти четыре на месте, а выпавший длиннее и по диаметру меньше..думал от принтера но там уже были и их два.
« Ответ #3 : 28/12/2021 12:24:41 »
на месте,
Еще (на старом варианте) плата модема/USB
« Ответ #4 : 28/12/2021 12:31:44 »
Если кассу не разбирали до этого, то шуруп там был с завода.
Если разбирали, спросить с них.
Да, и вопрос чем торгуют....может ....
« Ответ #5 : 28/12/2021 12:55:03 »
Короче ошибку победил-дохлый датчик бумаги, заменил принтер, а вот с шурупом не понятно, место где плата модема он не подходит (диаметр больше рассверлен) короче бросил в шурупы...
Оффлайн dremel
« Ответ #6 : 28/12/2021 13:12:59 »
xxx: «У меня не включается компьютер. Я снял крышку, внутри какие-то микросхемы и мертвый паук. Нужно купить нового паука? Я просто не разбираюсь.»
ххх: Порадовало)
yyy: А если при замене пыль повредишь?
yyy: при замене паука
xxx: там еще нужно знать модель паука. Вдруг новый не совместим со старой паутиной будет?
yyy: Говорят, что японские пауки сильно греются и много кушают.
xxx: Блин. А один мой знакомый (он лучше меня разбирается) говорил, что можно и таракана, только придется самому на него кусок паутины намотать. А в остальном все также будет работать. Даже плюсы есть — к питанию неприхотлив, и почти не греется.
xxx: Только я боюсь сам лезть. Вдруг и правда пыль поврежу?.. Или не на ту лапку паутину намотаю…
Это сообщение считают полезным: Slava, RDM, shurik37, dima644
  • Похвалили: 1540 раз(а)
« Ответ #7 : 28/12/2021 13:27:29 »
/// (как по уродски принтер прикручивается-это капец, руки бы оторвать конструкторам)
Это да . Меня вот бесят два разъема , которые на плату модема-юсб.
Сцука , ну нельзя было их чуть подальше друг от друга развести ?
А разъем под зарядник крепится стяжкой !
« Ответ #8 : 28/12/2021 13:31:47 »
Да ладно, ребята, дело в сноровке. Я уже за 20 минут, приловчился и транзистор на "пикалку" менять, и шлейфа на модем в фольгу заворачивать.
...Да нормальноя у нее Жоп...    :)
« Ответ #9 : 28/12/2021 13:47:25 »
О ! Хорошо ,что напомнил , надо до нового года полевиков купить , всё забываю
« Ответ #10 : 28/12/2021 13:49:18 »
 IMG_20211227_165107.jpg (3078.39 КБ, 5120x256
Ой! Мастер Икс обрадуется....
« Ответ #11 : 28/12/2021 16:33:40 »
Не успеет)))
