Автор Тема: ТСД в качестве пассивной кассы  (Прочитано 8392 раз)
  • Похвалили: 223 раз(а)
Клиенту надо всегда что -то особенное...
Магазин самообслуживания - стройматериалы.
Есть конечно обычное РМК.
У клиента возникла идея.
Берём ТСД и ходим с клиентом по залу, набираем товары, запоминаем в ТСД.
Далее подходим к РМК, нажимаем некую кнопку ОПЛАТА на ТСД и из ККМ выходит чек.
Т.е. в фоновом режиме  в фоновом режиме в  ПО РМК формирутся документ ЧЕК, ну или записываются транзакции, т.е. в этот
момент кассир на РМК может и обслуживать другого покупателя.
и самое главное - учётная система 1с77 с самописным РМК в общей SQL-базе.
т.е. интеграцию мы должны иметь возможность выполнить самостоятельно.
Клиент готов заплатить сколько надо, только бы старую систему не трогать.
Есть что-то такое ?
  • Похвалили: 1080 раз(а)
Re: ТСД в качестве пассивной кассы
« Ответ #1 : 24/12/2021 20:01:37 »
1с77
Да когдаж они её отпустят :)
« Ответ #2 : 24/12/2021 20:41:27 »
Ну пока клиент платит...
  • Похвалили: 768 раз(а)
« Ответ #3 : 24/12/2021 21:20:52 »
Некоторые беспроводные сканеры могут запоминать сканированные штрихкоды. Потом их можно выгрузить в программу и очистить приемный буфер отсканировав штрихкод из таблицы настроек сканера. Игрался с таким, только модель не помню. Может и обработку в 1С править не придется, все и так будет работать.
« Ответ #4 : 24/12/2021 21:51:53 »
Тут проблема что для слива наборки должен быть открыт и не занят документ.
Клиенту предлагал, говорит зачем тогда всё это надо, тогда уж лучше доп. РМК поставить. Хотели место в зале сэкономить.
Именно в фоновом режиме...
Хотя...
Если такой сканер в начале пакета передаст какие либо что либо особенное, то можно запустить при загрузке скрытую форму и отловить слив.
« Ответ #5 : 24/12/2021 21:55:51 »
А если весовой товар ?
В ТСД по коду найдёшь...
Онлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #6 : 24/12/2021 23:32:32 »
Есть что-то такое ?
если ТСД на андроиде - поставьте ему 1с-ю мобильную прогу
  • Похвалили: 1819 раз(а)
« Ответ #7 : 24/12/2021 23:48:20 »
electronik, мы лет 10-15 назад делали несколько разных продажных сценариев с ТСД.
1. Досовские Cipher 8370 подключали к 7.7 по Wi-Fi. При сканировании ТСД создавал непроведенный документ Чек. Кассиру оставалось его открыть и провести с печатью на ФР.
2. Еще делали магазины автозапчастей и инструментов в которых несколько продавцов ходили с ТСД и набирали заказ покупателям, затем на чековом принтере печатался квиток со штрих-кодом с которым покупатель топал к кассе. Там кассир его сканировал и у него на экране открывался сохранённый из ТСД документ.
3. Если в 7.7 ни чего дописывать не хочется, то тогда действительно можно использовать беспроводной сканер с памятью. Его можно попробовать прикрутить к тому же рабочему месту кассира вторым сканером например через старый атоловский драйвер устройств ввода. У некоторых моделей сканеров есть режим когда они собранные в себя коды начинают выплёвывать в порт только после сканирования специального ШК, см. видосик как раз на эту тему
https://youtu.be/J9sySXJuhZA
  • Похвалили: 165 раз(а)
« Ответ #8 : 25/12/2021 00:37:22 »
чисто теоретически https://www.cleverence.ru/software/licenses/RTL15C-1C77/#spec
есть функционал "Продажа (мобильный кассир)". Но для семёрки у клевенаса обработки только "для самостоятельной разработки и интеграции обмена с учетной системой"
  • Похвалили: 538 раз(а)
« Ответ #9 : 25/12/2021 01:25:35 »
а зачем именно тсд?
а если планшет на андроиде и какой-нибудь софт типа бифита или 1с кассы или еще что-то с удаленной фискализацией на основной кассе.
« Ответ #10 : 27/12/2021 00:00:21 »
Вообще интересно... попробую с ними связаться
Вообще уже не первый раз  сталкиваюсь с подобными запросами, ранее игнорировал, ну тут клиент из серии "не откажешь"
Если прокатит, хорошая тема в копилку...
« Ответ #11 : 27/12/2021 10:43:02 »
а зачем именно тсд?
ТСД не так ломается при падении, как планшет, плюс в зависимости от ценника на борту имеются неплохие сканеры ШК, в отличии от планшета.
На ТСД можно поставить ПО типа Scancode или DataMobile или подобные, у них есть интеграция с 1С.
« Ответ #12 : 27/12/2021 20:28:33 »
ТСД ... в отличии от планшета.
ну у них и в цене отличия соответственные
может и так, с новыми моделями тсд уже лет 15 не общался. в сетях они сами тсд занимаются, а местные не покупают тсд
