Автор Тема: Чек коррекции на маркированный товар  (Прочитано 2421 раз)
Оффлайн olmer
Ситуация следующая-клиент пробивал чек на маркированные шины.По эквайрингу платёж прошёл,но не прошла маркировка.Касса не выдала чека.Пробовали делать чек коррекции но никак не проходит маркировка в самом чеке.Клиент сказал,что перевыпускал маркировку 2 раза,что можно сделать в данном случае?
  • Похвалили: 2290 раз(а)
  • Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в Viber, WhatApp, так быстрей.
olmer, вы там с какого дуба рухнули? какая бли маркировка в чеке коррекции?
  • Похвалили: 509 раз(а)
olmer, ФФД то хоть какой? А так по уму - смотрим у оператора фиск. данных, прошел этот чек с маркировкой или нет. Если прошел, делаем возврат маркированного товара, чтобы марки вернулась в пенаты ЧЗ, потом заново пробиваем чек.
Если не прошел, то тут смотреть по КМ где он витает, а потом принимать решение...
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2025 раз(а)
При этом в сформированном кассовом чеке коррекции необходимо указать всю известную информацию о товаре, в том числе код маркировки (при возможности установить такой код), наименование предмета расчета, информацию о количестве предмета расчета и другие обязательные реквизиты кассового чека коррекции.
Письмо ФНС России от 04.06.2021 № АБ-4-20/7806@
Так что если нет возможности - значит, нет и кода в чеке коррекции.
"Вы получите то, что просите, но понравится ли вам то, что вы получите?" (с)
  • Похвалили: 1444 раз(а)
Для сведения, по ФФД1.2 маркировка может быть в чеках коррекции Приход и Возврат прихода, а в чеках коррекции Расход и Возврат расхода маркировки нет.
Это сообщение считают полезным: chellenger, teambl, АМЕ_Worker
Stok, а вот этого не знал, сенк как говорится
Онлайн GeorgSerg
Я вот не понимаю - может / не может - что и как сервер ОФД должен / обязан сделать с КМ в полученных чеках коррекции? Передать данные коррект_КМ на сервер ЧЗ с извещением страдальца владельца ККТ или как? Тем более, что ФНСу все эти маркировки теперь до лампочки. Самый цимус в том, что в коррект-чеке КМ может принимать аж три значения - по аналогии с "изделием №2", т.е. в упаковке, б/у, штопаный - эМ с плюсом, просто эМ и эМ с минусом.
Сервер ОФД вообще ни чего не должен специального делать с чеками коррекции (как в прочем и с любыми другими чеками). Не забываем, что для ОИСМ теперь иной документ формируется под названием "Уведомление о реализации маркированного товара".
163. Уведомление о реализации маркированного товара должно формироваться по завершении формирования кассового чека (кассового чека коррекции), содержащего сведения о маркированных товарах, с использованием ККТ, обеспечивающей возможность формирования указанного ФД.
Онлайн GeorgSerg
Уж что -что, а это - то ипать мой лысый череп я точно не забуду. Да и ты вряд ли. Но только я про другое не понял ( и ты в своём посте это подтвердил) - единой ( утверждённой) "инструкции" / методики по исправлению ошибок через кассовый ФД коррекции не существует.
Сервер ОФД вообще ничего не должен
Правильно.Контролеров на одну ККТ херова туча. Сервер АС ОКП, сервер ЧЗ, сервера ОФД - от всех квитанции получения, ЕГАИС, сервер ФНС - явно кто-то из них лишний.
Протоколы инфо - обмена между ККТ и ФН, ККТ - сервера - это вообще "творение сумрачного гения".
Официально пока нет, но думаю скоро напишут. Уже два раза от двух разных высокопоставленных чиновников ФНС прозвучал следующий алгоритм под ФФД1.2
В предельно кратком переводе на русский язык действия должны быть следующими:
1. Если чек вообще не был сформирован, то нужно сформировать чек коррекции.
2. Если чек был сформирован с любой ошибкой, то сначала формируем чек коррекции обратный по сути ошибочному, а затем второй чек коррекции с правильными реквизитами.
3. На маркировку ФНС плевать, поэтому это дело пользователя включать или нет КМ в чек коррекции.
Онлайн GeorgSerg
от двух разных высокопоставленных чиновников ФНС прозвучал следующий алгоритм под ФФД1.2  = > > на маркировку ФНС плевать
Ясен пень, теперь да, именно так - эта "процедура" дружба навеки запущена между ЧЗ ( читай - ЦРПТ) и ФНС . Поэтому и единой методики не будет. Слова к делу не пришьёшь..
Пусть "пользун" ( по другому не назвать) как -нить сам корячится.
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
