Автор Тема: Орион110к при протяжке чековой ленты вырубается.  (Прочитано 2714 раз)
Оффлайн Никола2702
при протяжке чековой ленты вырубается, в чем проблема, кто подскажет? Движок рабочий и микруха на нее тоже печатка в норме?
« Последнее редактирование: 06/10/2014 05:29:16 от Master X »
Оффлайн Mebius
Re: ККМ Орион-110к
« Ответ #1 : 30/11/2011 17:24:53 »
Посмотрите осциллографом напряжение на конденсаторах C37, C38, C39. Нет ли провалов во время протяжки.
Re: ККМ Орион-110к
« Ответ #2 : 01/12/2011 00:34:35 »
в ЦТО обратись...
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Re: ККМ Орион-110к
« Ответ #3 : 01/12/2011 00:47:13 »
если исключить неисправность камня и сбой его ПО, то выдернув драйвер движка, и на всякий ПОЖАРНЫЙ разъём ТПГ то дефект останется ?
tridentxp
  • Гость
Re: ККМ Орион-110к
« Ответ #4 : 01/12/2011 02:10:57 »
на самом деле это мои слова (как и почему я вошёл в учётку vvm-а - тема для курилки). дык вот, я вот подумал может перед тем как лезть в анализ высоких материй, может начать с простого ? зверёк работает от аккума (он ваще живой ?)? если да, то подключали ли вы блок питания ? если да, то загорался ли светодиод ?   короче, если откинуть аккум (если он есть ваще), и не подключая БП, плюхнуть вместо аккума блок питания 12V ну и амперажем так в 4-6А. родной блок питания невздумай воткнуть - спалишь всё к чертям - он 20 ти вольтовый, и достаточно мощный.
