Автор Тема: Атол 55 люфт тпг  (Прочитано 1812 раз)
  • Похвалили: 140 раз(а)
Атол 55 люфт тпг
« : 14/12/2021 02:57:27 »
Делюсь опытом.
Имеется много 55ф древних до ф-ных годов, модернизированных.
ТПГ на них не вечные и начинают уставать. При замене заметили люфт новых тпг в старых корпусах (примерно 1мм). Долго пытали техподдержку, в итоге вымучали ответ, что при замене тпг на древних аппаратах, рекомендуется менять весь корпус. Причём имеется ответ чуть ранее от той же техподдержки, что за всю историю у 55-ых корпуса все штамповались одинаково. Хотя я лично видел различия.
Если оставить с люфтом, то тпг живёт до первой недовольной кассирши, потом ломают. Это наверное будет золотоносным лайфхаком для наших соседей, но мы клиенто - ориентированы и наша задача решить проблему клиента, а не доить его, ну каждому своё.
В общем, инфа всем, если тпг болтается как нечто в бывшей, то лучше заменить корпус вместе с тпг, ну или устраивать избу - доильню.
Это сообщение считают полезным: Andyman, KrasCEP
Оффлайн Andyman
Re: Атол 55 люфт тпг
« Ответ #1 : 14/12/2021 16:08:00 »
Огромное спасибо! Не мог понять долго, почему новые ТПГ быстро ломаются в модернизированном аппарате, уже 2 за короткий период, чеков мало, кассир один, а на проходимом месте в продуктах работают и работают. Буду менять корпус с нового если что.
Оффлайн hoocherama
  • Hard work pays off
« Ответ #2 : 14/12/2021 17:39:56 »
Можно под ТПГ подложить бумажку на время и будет нормально работать, но по факту лучше менять корпус, к тому же он стоит копейки
