Автор Тема: Замена фн через FN_Run  (Прочитано 6198 раз)
Оффлайн privedenyuk
« : 13/12/2021 20:48:06 »
Коллеги, добрый день! Кто может подсказать, принесли данное чудо. Никогда не держал в руках, надо поменять ФН по сроку. Драйвер FRS с оф. сайта на почту не присылают, где скачать не нашёл, питания тоже нет, надо паять (не проблема). Клиент как обычно хочет быстрее, разбираться времени мало, парковка открыта...горение, напряжение и тд :) поэтому возникла идея закрыть архив через FN_Run и через него же зарегистрировать новый ФН и просто воткнуть обратно в аппарат. Кто может так делал? Проблем не будет, можно такую процедуру провернуть, как думаете?
Re: Замена фн через FN_Run
« Ответ #1 : 13/12/2021 20:51:29 »
privedenyuk, лучше через FRS
« Ответ #2 : 13/12/2021 20:51:59 »
лови
Это сообщение считают полезным: privedenyuk
« Ответ #3 : 13/12/2021 21:52:02 »
У Примов в заводском номере после 7 цифр стоят 3 пробела, они же записываются в ФН при регистрации. При попытке зарегистрировать кассу со считанными настройками FN run на это жалуется, пишет что рег номер не правильный и отказывается регистрировать.
Будет ли работать касса с ФН`ом зарегистрированным без пробелов (если их стереть) не знаю, не проверял (например если вставить ФН совсем другой кассы, то вместо "Готов к работе" увидите ошибку на чеке при включении).
Закрыть архив, по крайней мере версия от года полтора назад точно давала.
Советую действительно делать штатно, через FRS
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #4 : 13/12/2021 22:08:59 »
спасибо , ФН поменял, штатно через FRS...единственное, он почему то имя кассира, офд и адрес иероглифами написал на отчете о регистрации, хотя при считывании в программе все норм по русски. Это фишка такая у ПРИМов? :)
« Ответ #5 : 13/12/2021 22:13:51 »
privedenyuk, Это вот тут DOS нужно ставить. Сейчас нужно перерег сделать что бы к норме вернуть записанное в ФН.
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #6 : 13/12/2021 22:35:35 »
Всё в Ф. А. и ФРС и прошивки.
Оффлайн Pavel_rzn
  • Похвалили: 32 раз(а)
« Ответ #7 : 14/12/2021 14:14:46 »
На новых прошивках точно не будет работать без пробелов. Так как лицензия генерируется под номер с пробелами. Если только на старых прошивках собственноручно сгенерировать лицензию. Добавить пробелы в заводской номер FN-Run не даст. А вот Меркуриевский WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2 дает, хоть и ругается, и в принципе всё работает(проверенно).
« Ответ #8 : 16/03/2022 20:33:19 »
Механик произвел замену ФН через  FN_Run.
Теперь притащил мне одну коробочку, в столбике выдает какую-то ошибку.
В FRS постоянно статус "не подключен":
- COM порт ПК исправен,
- шлейф 5 проводов исправен, подключал шлейф и на 9 проводов.
- COM Proxy удалил.
- с таймаутами игрался.
- ПК перезагружал.
ПОИСК ККТ : не обнаружен.       Что еще предпринять не понимаю.
« Ответ #9 : 16/03/2022 22:21:36 »
если прим при включении печатает не Готов к работе, а ошибки, то в FRS вы кассу найдёте только в Сервисный центр - окно монитора. Если понажимаете кнопку Esc то будут появляться стрелочки.
Предварительно конечно в Настройки frs - Параметры связи нужно указать правильный ком порт и скорость 9600
Из советов воткните в прим чистый фн или МГМ, если прим при включении напечатает готов к работе, то ФН в помойку, потому что в з/н в ФН и в памяти ККТ разные заводские номера (искра не даст код реинициализации под з/н без пробелов). Подробнее 2 сообщения выше.
« Ответ #10 : 16/03/2022 23:24:42 »
ФН в помойку, это самое последнее что надо делать. Сравните поля "Номер версии ККТ" и "зав номер ККТ" в новом ФН и в старом ФН.
Это сообщение считают полезным: Master X, Pavel_rzn
« Ответ #11 : 17/03/2022 03:22:52 »
Я писал, что мех принес одну коробочку без печатки, пытаюсь с ней установить связь.  Прим 21ФА попался первый раз.  Немного работал с ПРИМАМИ с ЭКЛЗ.
Касса зарегана в декабре 2021 года и старого ФН нет, нечего сравнивать.
Но FRS же должен видеть кассу?    ФН могу посмотреть только на  FN_Run, там порядок.
Нужна связь с  FRS или активировать новый ФН через  FRS и опять же: появится ли связь с чистым ФН?
« Ответ #12 : 17/03/2022 03:43:01 »
Плохо, что без печатающей головы. По чеку очень удобно смотреть в ошибке/нет ошибок. Если мозги в ошибке (а на это очень похоже), то в ФРС будет работать всего 1 пункт меню - "Сервисный центр", "Окно монитора". Все ремонты начинайте с получения кода защиты. Либо из паспорта, либо считывать из мозгов.
Команда DB T 002C 0008, ответ 16-тиричная строка.
Ставьте чистый ФН, делайте из "Окна монитора" команду hc, прогоняете все пункты до конца, вводите код защиты. Если после этого связь с ФРС появится, то явно проблема в старом ФН (конкретно в параметрах регистрации). Тогда будем думать, как спасать фн.
« Ответ #13 : 17/03/2022 16:32:53 »
После всего проделанного с чистым ФН и со старым имею статус : ККТ не обнаружена.
Может это быть из-за отсутствия принтера?
Код активации ставил через Реинициализация CMOS.
« Ответ #14 : 17/03/2022 16:42:24 »
без принтера vkp 80 ii вы с кассой ничего не сделаете в принципе, касса должна проинициализироваться и хоть что-то напечатать. Чек с четырьмя строчками ошибок это кстати ещё хороший результат.
« Ответ #15 : 17/03/2022 16:45:00 »
От отчаяния можно поковыряться. С новым ФН касса ищется через поиск ФРС ?
« Ответ #16 : 17/03/2022 16:47:43 »
При поиске: статус - не обнаружена.
« Ответ #17 : 17/03/2022 16:55:54 »
Ясно. Тогда так: чистый ФН, прогоняете hc, получаете, конечно, тип принтера: ошибка, вводите код защиты, перезапускаете по питанию. И снова пробуете поиск.
« Ответ #18 : 17/03/2022 17:16:01 »
got10
После ошибки принтера командой HA ввел КЗ, ответ ОК,   перезапуск,  результат поска: не обнаружен.
« Ответ #19 : 17/03/2022 17:40:45 »
Мда, печаль. Похоже, что команда hс не происходит без принтера. Нужна оригинальная голова. И очень желателен любой старый ФН из Прим21ФА. Или хотя бы из него теги с зав номером и номером версии.
« Ответ #20 : 17/03/2022 19:43:16 »
Будет принтер. Продолжу
« Ответ #21 : 18/03/2022 22:20:54 »
Тег с зав номером пишется с 3-мя пробелами в конце. Пробелы скорее всего те, которые 20h. Если у вас в ФН номер другой, то аминь. Надо делать перерегистрацию (и молиться).
« Ответ #22 : 19/03/2022 04:01:00 »
got10
Про 3 пробела в конце семизначного ЗН я понял.
Пробовал генерить КОД по ЗН , но он не совпадает с КОДом считанным из ККТ.
Пока ищут принтак.
