Автор Тема: ПТК MS POS-K и ФФД1.2  (Прочитано 2319 раз)
  • Похвалили: 317 раз(а)
« : 10/12/2021 15:39:22 »
Информация по ФФД 1.2.Данный аппарат поддерживает ФФД 1.2,если он версии 003.Все старые рыжики версии 002.Отличаются версии(002 и 003) только версией MS POS EXPERT.Для получения новой версии необходимо сообщить в Мультисофт СЕРИЙНЫЙ( не заводской) номер ККТ,и они пришлют новую версию EXPERTа.
Это сообщение считают полезным: Zeboglot, stonyx
  • Похвалили: 166 раз(а)
Re: ПТК MS POS-K и ФФД1.2
« Ответ #1 : 13/12/2021 15:35:17 »
известно ли как работают mspos хоть из какого-то ПО с маркировкой и тегом 1163. Например на эв0т0ре сканеры подключенные как клавиатура (а не vcom) передают марку не правильно и соответственно она не выбывает.
« Ответ #2 : 13/12/2021 17:33:25 »
Пока проверить возможности не было.То,что я написал-это ответ производителя.MS POS EXPERT должен прилететь в маркет и оттуда обновить.
Это сообщение считают полезным: stonyx
« Ответ #3 : 13/12/2021 20:26:23 »
Версия эксперта 1.25.53.19905.В прицепе скрины с экрана с описанием.
« Ответ #4 : 17/01/2022 12:40:27 »
В общем МТС касса на MSPOS-K. Нужно было поменять систему налогообложения.
Маркировки нет, стоит ФН 1.1 без М на 36 месяцев.
При перерегистрации через МТС кассу сверху написано ФФД ФН 1.1, ФФД ККТ 1.2.  MS POS EXPERT обновлен до 1.25.
Проверяю данные, тыкаю далее и вижу кучу причин перерегистрации, понимаю, что перерегистрировать будет точно не на 1.05, а вот на что, х.з.
На всякий случай сделал перерегистрацию через MS POS EXPERT, там можно выбрать ФФД, выбрал 1.05.
Но мне все таки интересно, какой ФФД был бы при перерегистрации через МТС кассу, 1.1 ?
« Ответ #5 : 18/01/2022 17:38:43 »
Я вообще сторонник делать все ФН через встроенный драйвер(т.е. MS POS EXPERT),допустим в AZUR-01Ф написано,что запрещается перерегистрация(регистрация) через сторонние программы(там встроенный fiskal master).Так что....Лучше не рисковать.
