Автор Тема: DIGI DI-530 изменение НПВ  (Прочитано 4761 раз)
« : 09/12/2021 16:38:58 »
Приветствую коллеги!
Вопрос по весам DIGI DI-530 с НПВ 300 кг. Как я понимаю, калибровка завершается закидыванием гирь с весом равным НПВ.
Проблема в том, что у нас нет такого калибровочного веса, а в данной модели нет процентного взвешивания от НПВ. Возникает вопрос, как на весах изменить НПВ? Например до 150 кг.
У клиента максимальный проходимый вес 100 кг. + тара.
  • Похвалили: 344 раз(а)
Re: DIGI DI-530 изменение НПВ
« Ответ #1 : 09/12/2021 17:10:17 »
В ФА есть доки от DS-530, поковыряйся в спеках.
« Ответ #2 : 09/12/2021 17:32:52 »
Если действовать по аналогии DS-530, выставляю следующие биты:
S0 - 010 (получаю на дисплее 0.00)
S2 - 001 (судя по инструкции от DS, 60 кг)
Остальные по умолчанию.
Выполняю калибровку и получаю ошибку ErrOr
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #3 : 09/12/2021 17:49:48 »
Если датчик активный,т.е в нутри него стоит плата с процессором и программой и АЦП может также быть,то никак вы процентным весом не откалибруете,получите ОШИБКУ,в качестве примера весы фирмы МАССА-К серии МК,там тоже датчики активные и калибруются ТОЛЬКО полным весом равным НПВ,всё,не ищите и не создавайте проблем на пустом месте,если есть ЦСМ,это поверители весов,то можете у них попросить или к ним привезьти и там откалибровать на месте,вообщем найдите полный вес можете на весах с НПВ 15 кг и с дискретой 2 грамма набрать любой вес точный нужный вам для калибровки,хоть железяки какие,хоть что,чем точнее весы,тем лучше!
« Ответ #4 : 09/12/2021 17:59:54 »
Hunter69, Да, на этих весах, видимо только НПВ-300 кг.  У нас максимальный калибровочный 160.
Поднял весы, привел их в порядок, а когда закинул калибровочную гирю на 20,0 кг, на дисплее 20,4
Видать с калибровкой пролетаем, главное что весы восстановил.
« Ответ #5 : 09/12/2021 18:09:05 »
shurik37, так датчик у тебя какой цифровой или аналоговый?
« Ответ #6 : 09/12/2021 18:30:14 »
Внешне похоже на Аналоговый.
« Ответ #7 : 09/12/2021 18:55:25 »
Могу ошибаться, такие весы давно были в ремонте, по моему там обычный тензодатчик, это легко проверить, померь провода 4 резистора включены мостом. По поводу гирь, что в городе нет дружественного ЦТО занимающегося весами.
« Ответ #8 : 09/12/2021 20:12:10 »
По схеме подключения датчика к плате, похоже на Аналоговый тип датчика.
« Ответ #9 : 09/12/2021 20:23:02 »
Датчик аналоговый. На платформу ставишь двух мехов (можно и одного если он матерый), до круглого веса добиваешь какой-нибудь мелочью, до нпв гирями :)
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #10 : 09/12/2021 21:27:39 »
Давно у нас механики по 100+ КГ стали весить или отъелись на казённых харчах?!  ;D :),Да хоть чем можно набрать недостающмй вес,хоть молоденькими девушками,взвесить каждую и добавить недостающий вес  ЭТАЛОННЫМИ ГИРЯМИ,иначе на выходе такую погрешность можно получить,гораздо больше чем есть сейчас.... O0
« Ответ #11 : 10/12/2021 11:00:27 »
svv, Бывает и всей конторой на весы. Сначала по очереди под запись веса, потом хором + добивка веса гирями :)
« Ответ #12 : 10/12/2021 11:23:08 »
Хороший мех должен выглядеть так, чтобы у хозяина не возникало даже тени сомнений, что если не заплатить за обслугу, тот может разнести вдребезги и пополам всю халабуду, трахнуть продавщицу, пожрать всю продукцию и выпить все что горит.  ;D
Это сообщение считают полезным: Two_byte, KrasCEP, heysi-orion
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #13 : 10/12/2021 12:55:02 »
shurik37, можете подключить в разрыв Е+ переменный резистор типа 3296 Ом на 20 и вывести. Но так делать нежелательно))
« Ответ #14 : 10/12/2021 14:35:43 »
Коллеги, результат следующий!
Удалось откалибровать весы, весом НПВ, который изменить не возможно.
Вариант калибровки, механиками с гирями в руках, не прокатывает на DIGI. Весы при калибровке учитывают стабильность веса, а механик создает колебания в совокупности веса и весы вываливаются в Err0r. Добрали не хватающий вес и успешно завершил калибровку. На проверке калибровочными гирями, вес отображался точно до 10-х долей. Как в Аптеке!
Картина была ещё та! Всё сотрудники ЦТО участвовали в поиске недостающего веса. :)
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #15 : 10/12/2021 15:05:48 »
Вспоминается советская классика,а именно кот Матроскин: "Труд на мою пользу...." ;D :)
« Ответ #16 : 10/12/2021 16:47:36 »
Мне раз пришлось 600 кг весы от массы к калибровать, в наличии 300 кг гирь, остальные 300 чековой лентой набирал ;)
Взвешивал коробку на других весах, подписывал и на платформу, потом рулончиками добирал до ровных 600)))
« Ответ #17 : 10/12/2021 16:49:04 »
dervish, я нечто подобно то же вытворял, гирями было 300, остальное вроде то же лентой
« Ответ #18 : 10/12/2021 19:44:40 »
Году в 95, обслуживал штриховские весы (у них постоянно калибровка слетала). Хоть веса и не большие, но (тогда еще) пешочком гирь не натаскаешься... На соседних, рабочих, весах, отвешивал нужные веса, пшеном, по пакетикам) и ими калибровал. Болячка эта, с раскалибровкой, такой серьезной оказалась, что через месяц продавцы эти пакетики высыпать перестали, так и хранили, в уголке, до очередного сбоя))
