Автор Тема: Висит на заставке Эвотор  (Прочитано 4983 раз)
  • Похвалили: 334 раз(а)
« : 07/12/2021 19:09:37 »
Принесли в ремонт с дохлыми аккумуляторами. Поменял, на выключенном зарядка идет, при включении висит на заставке Эвотор. Выключить можно только кнопкой сброс. Из Boot Menu не могу войти в Recovery. Выбираю пункт Recovery, нажимаю "-", включается заставка Эвотор.
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Re: Висит на заставке Эвотор
« Ответ #1 : 07/12/2021 19:37:06 »
Niro, похоже на смерть планшета.
В старых версиях ОС был двойной вход в recovery.
После того как ты уже выбрал пункт recovery висит опять заставка Эвотор и нужно опять нажать (+) и вкл  (или (-) и вкл   -не помню точно)
« Ответ #2 : 07/12/2021 19:47:43 »
Двойной вход не срабатывает, просто перезагружается через некоторое время до заставки Эвотор.
Оффлайн oerf
« Ответ #3 : 07/12/2021 19:49:18 »
Недавно был такой. Планшет обновился, а кассовый модуль был версии 1.0
Подключали другой планшет, обновляли кассу, все заработало,
« Ответ #4 : 07/12/2021 19:49:41 »
Niro, всё у вы, мать под замену.
Попробуй вместо аккумов подключить к БП лабораторному, но шансов почти 0
« Ответ #5 : 07/12/2021 19:51:06 »
oerf, погляди в каком разделе тема, речь про 5-ку старую
« Ответ #6 : 07/12/2021 19:54:43 »
То-же так думаю. Наверное обновлялся с дохлыми аккумуляторами.
« Ответ #7 : 07/12/2021 20:20:53 »
именно так похоже
