Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Банковское оборудование
DoCash
(Модераторы:
dervish
Starry
Master X
pavel_k
DC-45V ошибка rejector fault
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: DC-45V ошибка rejector fault (Прочитано 2391 раз)
chellenger
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 2675 раз(а)
Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в Телегу или Мах, так быстрей.
06/12/2021 22:44:06 »
Сразу после включения выскакивает rejector fault
Ху из? в сервисмануале такой не нашел...
С английского можно перевести как "неисправность отклонителя" -дивертер?
При самом включении попыток покрутить двиглом или посчёлкать дивертером не происходит, сразу в ошибку валится.
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Re: DC-45V ошибка rejector fault
Ответ #1 :
06/12/2021 23:33:52 »
Сам и отвечаю -в кармане реджекта просрали призму-(ir)световод
Теперь думаю где взять...
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #2 :
06/12/2021 23:47:21 »
вот нашел в сети фото, вот этой детали нет
Записан
SergeyD
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 585 раз(а)
Ответ #3 :
07/12/2021 02:26:18 »
chellenger
, если совсем не найти, можно из оргстекла выпилить. И отполировать. Работать будет. Мелкие подробности можно не делать. Можно даже склеить дихлорэтаном из кусков
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #4 :
07/12/2021 03:36:40 »
SergeyD
, посколько это датчик наличия банкнот в кармане отбраковки это совсем не критичный датчик. Там внутри вполне хватает места что бы направить излучатель на приёмник и забыть про этот датчик...
Записан
svv
Резидент
Эксперт
Похвалили: 1324 раз(а)
Ответ #5 :
07/12/2021 15:24:25 »
а оно не будет выдавать ошибку, если купюра ушла в отбраковку, а датчик кармана не сработал?
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #6 :
07/12/2021 15:27:16 »
svv
, сомневаюсь, но это только эксперимент подтвердит.
Записан
svv
Резидент
Эксперт
Ответ #7 :
07/12/2021 15:41:20 »
а отчет по отбраковке? обычно если купюры вытащить, в этом отчете будет пусто
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #8 :
07/12/2021 15:50:19 »
svv
, это да, там будет пусто.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
DoCash
(Модераторы:
dervish
Starry
Master X
pavel_k
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
