Автор Тема: Эвотор перестал работать двигатель  (Прочитано 9314 раз)
Оффлайн kro26
Меняли плату на эвоторе, взяли плату с другого эвотора, сбросили заводской, зашили прошивку на плату ввели заводской номер и перестал работать двигатель протяжки бумаги, технически двигатель рабочий, фазы на него приходят, но он не крутит. Кто с таким сталкивался , как решали проблему?
И даже не дергается и не "жужжит"? Готовность не печатает? Другой принтер подкидывали?
Оффлайн kro26
с другую платой работает двигатель.
Оффлайн kro26
не жужит. готовность не печатает. При заходе в сам эвотор он начинает обновлять прошивку ккт  и возникает ошибка из-за того что не работает двигатель
Не та же ситуация? https://kkmcom.ru/index.php/topic,17316.0.html
Оффлайн kro26
Нет, здесь не видел кассу, у нас кассу видит.
Оффлайн kro26
у нас печатает если мы тянем ленту. Но двигатель не пашет. Вставляем другую плату двигатель работает
Т.е. это вы смотрите осцилом на этой самой кассе? А хватает - может просаживает где то?
Может другой принт подключить и обновить, вдруг "прокатит"?
  • Похвалили: 1310 раз(а)
оспидя, драйвер движка поди сдох. Качаешь даташит на drv8835, тычешь его осцилом, делаешь выводы, а так гадать можно до второго пришествия.
в разъёме принтера плохой контакт вероятно. или непропай выводов 8835 (на плате обозначена как DA4) если плата новая.
хуже если это вообще новейшая плата с другим драйвером двигателя и соответственно с другой прошивкой...
Оффлайн kro26
Да новейшая плата. у кого нибудь есть прошивка 4779? Я подозреваю что это из-за того что поставили прошивку 4777,  прошивка 5225 не залетает
  • Похвалили: 334 раз(а)
Прошивка 4779 - это для Эвотор СТ5Ф.
Оффлайн kro26
тогда остается ждать что залетит онлайн прошивка как здесь описано
https://kkmcom.ru/index.php/topic,17616.0.html
ждать конечно можно, но сперва лучше убедиться, какая версия платы стоит и какой на ней контроллер и драйвер двигателя. возможно, всё дело в контактах
Оффлайн kro26
Драйвер двигателя рабочий, но на старых прошивках с ним не работает, поставили старую версию , все заработало и обновилось
Оффлайн CVANT
Можно по подробнее какая версия прошивки была и какую версию поставили?
