Автор Тема: Весы МТ 15 МЖА "Красная армия".НЕ выходят в режим взвешивания.  (Прочитано 3912 раз)
Оффлайн AndreyL26
  • Похвалили: 17 раз(а)
При включении весы издают 3 коротких сигнала,загорается подсветка и всё.
АКБ заряжен.Без АКБ то же самое.Горит подсветка.Клавиши нажимаются.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Так что вы хотите от одноразовых китайских весов с наклейкой МИДЛ.....драйвер индикатора.наверно залитый бескорпусной чип,если клавиши нажимаются и пищат,значит весы скорей всего работают,подсветка,просто через понижающий резистор с шины питания,как и на других китайцах....можа конечно и процессор ёк,так и это обычное дело....питание проверьте на пульсации и соответстсвие напряжениям!
на выброс, такое уг, давно с ними перестали работать, лет 5 назад, качество никакущее, еще и разные цены с гарантией одна, без гарантии другая :laugh: :laugh: :laugh:
Оффлайн Havrilla
плату индикации под замену. Хотя если чип не залитый можно и поковыряться.
Оффлайн AndreyL26
Плату индикации подключил к весам "Базар"-работает! Значит виновата переходная плата.
На ней м/сх. название не читается. Может кто поможет.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Стесняюсь спросить,что за переходная плата....это простешие вес,в этих весах только основная с процессором китайскимскорей всего с интегрированной АЦП внутри проца и плата индикации с драйвером и всё...на китайский проц прощивок нет,да и к нему нужен специальный программатор свой....оно вам надо....На сайте МИДЛа в разделе Техподдержки лежит кое-какая сервисная документация,но  врядли на эту модель там есть,хотя посмотрите,а вдруг....
  • Похвалили: 1322 раз(а)
Микрухе, которая рулит индикатором для работы обычно нужно 4 сигнала: земля, питалово, данные и синхро. Осцилом можно глянуть чего не хватает. А схемы искать неблагодарное дело - их мильён, все зависит от того где в этом месяце мидл прикупил весы: у дядюшки Пинг-Понга или в хижине Ли Шая. :)
Оффлайн AndreyL26
Прилагаю фото платки
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Поату отворачивал с 1 самореза,переворачивал,она 2-х сторонняя,сверху возможно микруха АЦП стоит типа НХ711 или сом-порт 232....слева вверху у 8-пинового разъёма есть обозначение платы,проц может снизу стоять,аозможно тоже бескорпусной,обычный китайчонок весы за 20 юаней!
Оффлайн AndreyL26
Удалось прочитать м/сх.-sdi5209ts.Есть на Алиэкспресс.Микроконтроллер.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
sdi5209ts
Я же вам писал выше,что это китайский процессор,где вы на него найдёте прошивку,производитель её не даёт,не верите,напишите в техподдержку МИДЛа,программатор тоже свой нужен будет,китайский,тоже на Алиэкспрессе наверно его найдёте,что стоит процессор без программы...???!!!
Оффлайн AndreyL26
Заказали на заводе процессорную плату.
Поменял- и всё заработало.
