Автор Тема: Штрих-On-Line в тестовом режиме  (Прочитано 3725 раз)
Оффлайн Avesha
Ситуация такая. Кассира стукнуло статикой от кассы и ФР перешел в Тестовый режим. Гонит тестовую печать. Складывается впечатление, будто кнопку промотки бумаги заклинило. Что можно глянуть? Дело не в кнопке. Проверено.
Re: Штрих-On-Line в тестовом режиме
« Ответ #1 : 27/11/2021 17:59:34 »
Как вариант, Тестовый прогон - Прервать. Пока кнопку Прервать не нажмешь, ККТ будет печатать первую часть тестового прогона. И я не помню такого режима Тестовый. Уточни режим ККТ, Состояние - Длинный запрос. Диагностику Штриха надо начинать с этого, ИМХО.
Оффлайн Avesha
« Ответ #2 : 27/11/2021 19:52:46 »
Состояние - Длинный запрос - Режим 10 Тестовый прогон. Сейчас такое состояние. Кассу перевключаешь он сам в этот режим входим.
« Ответ #3 : 27/11/2021 20:44:45 »
Печать текста-операции-прервать делал?
Оффлайн Avesha
« Ответ #4 : 28/11/2021 13:02:29 »
Делал.
Оффлайн Avesha
« Ответ #5 : 28/11/2021 13:36:40 »
По схеме, кнопка протяжки бумаги идет через резистор 10К на 158 ногу процессора.
« Ответ #6 : 28/11/2021 16:04:44 »
Надо не кнопку смотреть, а из режима тестового прогона ккт вывести.
« Ответ #7 : 28/11/2021 16:48:42 »
Посмотреть осликом что там на 158 ножке, при нажатой кнопке там должно быть 3.3В, в отпущенном состоянии должно быть 0В. Дальше временно перезать от проца дорожку идущую к 158 ноге и посмотреть, есть ли 3.3В на ножке если есть, то скорее всего статикой выбило порт.  Если так то замена платы, можно конечно пресадить допустим с УМ 208 лапую микросхему. Хотя это странно обычно статикой выбивает на землю, на всякий лучай попробуйте перед заменой перепрошить кассу, как вариант от статики могла еще поехать прошивка.
  • Похвалили: 201 раз(а)
« Ответ #8 : 29/11/2021 13:51:37 »
Надо попробовать сделать тех. обнуление, а потом уже лезть в дебри.
