Автор Тема: Поведение ККТ Эвотор на новых прошивках  (Прочитано 31571 раз)
Если предположение про битые флешки окажется правдой нас ждёт много клиентов с проблемами ФН. И много на этом заработать не выйдет, это больше гемор чем сервис...
  • Похвалили: 1547 раз(а)
Stok, Спасибо за ориентировку.
Квитков как раз за месяц. Стоит флаг - не пройден флк. Табак ведь подакцизный? Посмотрела регистрацию ФН, галки на подакциз нет. Только на маркировку.  Касса пришлая.
Вот честно говоря , не понял момента маркировка-подакциз . Может это фишка Эвотора ( с ним не работаю
и не собираюсь ) .
Ну хорошо , то есть получается , если мы не поставили подакциз и продаём табак ОФД не отсылает
уведомления в ОИСМ ? Так ?
Надо проверить на досуге , скоро сам себе верить перестану с этим геморроем .
Гипотезу уже буду завтра проверять.  В чеках, которые пробивались до ступора, сигареты имели признак подакцизного товара.
valevok, теоритически есл товар имеет признак акциза, а в ФН не установлена галка акциза, такой товар пробиваться ге должен.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
и не собираюсь ) .
Я уже проверил, если стоит только маркировка, пробить чек нет возможности, как только выполнить перерегистрацию с добавлением подакциз, чеки пробиваются.
Это на Эвоторе?  Или на чем-то другом?
У проблемной кассы чеков-то набито порядка 600.   До ОФД дошли, но в ОИСМ не выгружены.
Вчера только кассу и ФНку терзала, т. к  клиентка на горизонте не появлялась. Сегодня она нашлась, пустила в кабинеты.
По ходу у неё с лицензией криптопро проблема.
valevok, это у всех так
Это неправильно. Подакциз не должен влиять на работу маркировки. Если в каких оо моделях есть взаимозависимость нужно терзать производителя ККТ, пусть правят.
Stok, Дим, я так понимаю.
Подакциз не может быть продан без галки акциза так как ФН не примет товар помеченный как подакциз.
На маркировку оно влиять не должно, т.е. другие товары с маркировкой должны проходить.
В случае с сигаретами у нас пересечение обоих условий.
 Ну , не знаю . На тестовом штрихе убрал подакциз , пробил пачку сигарет  через ТД всё ушло и в ОФД и через
него в ОИСМ .
Значит в верхнем ПО дело .
Slava, а при пробитии через драйвер указывал, что ты продаёшь подакциз?
ФН какой использовал ? версия\подверсия и судя по отправке на ОИСМ ФФД 1.2 стоит.
А зачем мне указывать подакциз , когда я сознательно убрал его признак при регистрации ?
Вопрос стоял так ,  типа ФН такой умный ,что видя DM табак он его не будет пробивать .
Или как ?
точно не так вопрос стоял или я уже пропустил\забыл что-то.
Я имею ввиду что если в ФН калка подакциз не установлена ФН не должен пробивать товар с типом подакцизный, маркировка тут сейчас не причём.
А так это давно известно . Даже не подлежит обсуждению .
valevok, удалось решить проблему с неотправленными уведомлениями? Если да, то как?
Реально галка Подакциз установленная при регистрации влияет только на соответствующий признак предмета расчета товара. Если галка не включена, то нельзя пробить чек с признаком 2 - Подакцизный товар. Но если верхний софт (при продаже к примеру сигарет) неправильно формирует в кассовом чеке признак предмета расчета, то сигаретами прекрасно получится торговать как обычным товаром и если с точки зрения маркировки всё правильно делать, то даже М+ на чеке будет.
АМЕ_Worker,  Завтра ждем хозяйку с ЭЦП. Если вообще она у неё есть.  "Маркировка" жалуется на лицензию крипто про.   Если  после этого чеки не выгрузятся в ОИСМ, то дальше надо будет копать из-за чего стоит флаг "не пройден флк".
Мы Эвоторов почти не продавали, только самым зомбированным в ИФНС, но откуда-то пришлые набежали. Так что пока хожу по граблям.
Отпишусь по итогам.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Так, мать за ногу. Перевели на 1.2 на свою голову. Сколько времени у вас вылезает чек с молоком, пивом, водой, водкой, вином, шампусиком и колбаской с хлебом?
Сканируем каждую позицию, тупит по 3 сек на каждый квадрат. Дальше чек лезет около 40-60 сек... Это п..ц какой-то.
Даже если нет квадратов один фиг лезет по сек 20 каждый чек. Еботор 7.2 (4.7.2) по телефону, предложил отсканировать штрихи и ускорить инет... ОКП tcp протокол фуфло, лучше на ftp сделали. Надеюсь там не один сервак, ну тормоза жуткие...
« Последнее редактирование: 05/02/2022 13:29:22 от halflife2 »
halflife2, чего вы хотели от бюджетного китайского планшетика с древнючим железом
Оффлайн halflife2
Лучше продуктовым магазам скажи, кто по дешевке брал за 15 еботор. Говорили не потянет, а теперь конфетку сделай им из г. и палок.
Ко мне опять пришли с фразой мне сказали, что меркурий все, на нем нельзя работать, надо брать Эватор, он единственный который работает нормально.
Я покамотговорилтвсех клиентов с эваторами переходить на ффд 1.2 кстати 3 мес. с момента ввода в реестр эватора, когда истекает?
Оффлайн EvgenyMSK
"Эвотор попал в реестр 27 октября 2021 года, значит нужно успеть перерегистрировать кассу до 27 января 2022 года. "
Оффлайн dremel
Читая про все косяки после перехода на 1,2 отпадает всё желание торопиться.
Вот блиин. Атолы, штрихи более менее пошли, остальные, совсем стремно пока делать иль реально говорить вы обязаны, а если полезут глюки, то за деньги их править? Ведь переход на ффд 1.2, это ж не тех.поддержка с ффд 1.2?
Оффлайн halflife2
Для клиента, лучше поругаться, объяснить что не рентабельно новое покупать, заплатить 5 р и работать дальше. Выручка отобьется быстрее, чем потеря денег и покупателей!
« Последнее редактирование: 06/02/2022 03:02:41 от halflife2 »
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
У кого из Заказчиков Эвоторов несколько - предложить попробовать на одном. Половит глюки и баги, будет прислушиваться к мнению ЦТО.  ;)
А ЦТО получит практический опыт.  :)
« Последнее редактирование: 06/02/2022 23:30:24 от Bit »
Почти месяц работал нормально, потом перестал пробивать табак. Обычный товар продаётся. Табак проверяет ФН, отправляет на печать и тут вылазит "Ошибка интерфейса ЭКЛЗ/ФН".  Ничем не сбрасывается, только выкл - вкл.
Тоже такая фигня вылезла, вот только они с ноября нормально работали, с 1 января кирдык настал. Так ещё и касса в области, подробностей выяснить не могу.
Ну, вроде как в этот раз не Эвотор виноват.
В пятницу хозяйка принесла ЭЦП и свой ноут в придачу,  ей переустановили криптопро, плагины, подключили в Петерсервисе ЭДО поток, чеки выгрузились в ОИСМ, после этого табак стал пробиваться.
В ФН, правда,  стоит бит предупреждения и ключи не обновились, но она кассу забрала. Посмотрим.
Поправочка -табак средствами ФН не проверяется, только обувь.
chellenger, так никто не утверждает, что из-за табака.  Ключи все равно же должны обновляться.
Оффлайн barmaley67
Приложение "Реквизиты покупателя"  заработало у кого-то или нет? Если "да" то какая версия обновы планшета? Интересует Еботор СТ2Ф
В марке табака нет даже идентификатора ключа .
В других группах где криптохвост 44 символа он есть .
Это мутная тема и никто кроме Атласа не скажет : "Что да , если вы продаёте только табак , то ФН не будет
требовать обновления ключей , или всё равно будет , а если будет то как то так ,,,  "
Короче ну его нах лезть в эту тему . Сайт ОКП ФН  сам из себя подтянул , интернет обеспечили  и в путь.
Это сообщение считают полезным: valevok
Ни у кого не встречалось?
Вчера клиент прислал кассовый чек и результат его проверки приложением ФНС.
В чеке нет номера ФН. ФД и ФП на месте, QR код на месте.
Приложение выдает результат по чеку такой: "не кассовый чек".
За смену было три нормальных чека, по его словам. Остальные все без номера ФН.
Пару-тройку недель назад перерегистрировал на 1.2
Не встречал. Правда у меня и Эвоторов мало совсем. Этот первый на 1.2 переехал.
  • Похвалили: 331 раз(а)
Были эвоторы на 1.2,но не обращал внимание.Но ведь мы знаем,что на 1.2 из печатной формы много чего выкинули,правда номер ФН печататься вроде как должен.
MOTOR, блин, ну хоть QR на чеке открой...
Саша, неужели ты думаешь, что это мои руки? С маникюром и лаком.
MOTOR, нет конечно, попроси девушку сфоткать так, что бы QR был без её пальцев.
Написал, чтоб выслали.
При этом в Такском с чеком все в порядке. И номер ФН есть и qr код валидный в приложении проверки чеков.
Правда из оборота марка не вывелась. Тоже нужно разбираться
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
 Эвотор в автономе перерегистрированный на 1.2 с выгруженными архивами из "Маркировка.Автономный режим" не дает закрыть архив.
Оффлайн barmaley67
Отвечаю на свой вопрос. Пока Эвотор-СТ2Ф на ФФД 1.2 кассу не перевел, платное приложение "Реквизиты покупателя", на версии по планшета 4.7.2, не печатало на чеке реквизиты.  Так что если используете приложение "Реквизиты покупателя", придется перерегистрировать кассу на  ФФД 1.2 хочеш или нет. Хотя может быть влияла галочка "услуги" установленная ранее при регистрации, ее при перерегистрации снял. ФН-М36
« Последнее редактирование: 08/04/2022 19:34:26 от barmaley67 »
