Автор Тема: Паяльный фен ELEMENT 858D  (Прочитано 12236 раз)
Оффлайн OleGan
« : 25/11/2021 03:43:30 »
Приветствую! Имеется паяльный фен ELEMENT 858D. Купил давно на всякий случай домой. На работе есть другое оборудование, поэтому до него не доходили руки. Недавно нужно было выпаять мелочевку с платы и  заметил, что  скорость потока воздуха достаточно велика даже на самом минимальном положении регулятора. Кто может подсказать, что нужно сделать  для уменьшения скорости потока воздуха? Понятно, что при низком потоке выходит быстрее из строя нагревательный элемент, но и сдувать мелочевку тоже как бы не айс.
  • Похвалили: 1316 раз(а)
Re: Паяльный фен ELEMENT 858D
« Ответ #1 : 25/11/2021 10:15:23 »
Схема простая как грабли, можно конечно и дырки на ручке местами заклеить скотчем :)
Оффлайн Maximus Panin
    • Youtube
« Ответ #2 : 02/02/2023 03:13:15 »
OleGan, если не ошибаюсь, проверьте шим контроллер. Возможно у вас на плате это U4, почитайте маркировку. Или если нашли проблему, поделитесь, думаю пригодится многим.
Lukey 702 • Miniware TS101 • UNI-T UT33C • UNI-T UT60S • LCR-T4 • LaCrosse BC1000 • SkyRC MC3000
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #3 : 02/02/2023 15:36:40 »
Просто велика, или не регулируется? У нас на новом фене не регулировалась с магазина (сразу не проверили). Насколько помню, менял симистор силовой.
