Автор Тема: docash 3040 uv - ошибка ЕЕЕ  (Прочитано 1492 раз)
Онлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
« : 24/11/2021 19:29:04 »
Друзья, кто в курсе, что делать при такой ошибке? В руководстве написано: " Сдвоенная банкнота  Уберите подозрительную банкноту. Нажмите “reset”. Почистил датчики, поигрался с зазором во всём диапазоне - не помогает. Причём, ошибка выскакивает рандомно: может посчитать почти всю пачку, а может прямо на первой остановиться.
Кто сталкивался с подобным? Куда рыть?
Онлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Re: docash 3040 uv - ошибка ЕЕЕ
« Ответ #1 : 24/11/2021 19:41:54 »
Может, у кого есть сервисный мануал или как зайти в настройки и настроить датчики или сделать сброс?
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« Ответ #2 : 24/11/2021 20:06:36 »
Отправил
Онлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 24/11/2021 20:18:49 »
Пареныч, спасибо! Только в этом мануале нет нужной информации, к сожалению ((
Онлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #4 : 25/11/2021 15:10:47 »
Друзья, спешу сообщить важное известие! ))) Мне ответили из Гамма-Центра! Всё оказалось очень просто:
"...Попробуйте уменьшить чувствительность по сдвоенным – параметр Е – измените до 05, 06.
Зажмите BATCH на 2-3 секунды, появится параметр А04, кнопкой BATCH пролистайте до Е04, уменьшите до 05, 06"
Я так сделал, и всё заработало, ошибка пропала. Спасибо всем за участие!
Это сообщение считают полезным: Master X, pavel_k, АМЕ_Worker, dima644
