Автор Тема: Обновить Сигму 10 до ФФД 1.2  (Прочитано 14056 раз)
Оффлайн mich
Приехала Сигма 10 (Атол 150Ф), сразу же обновилась прошивка, сейчас на ней пишет ОС 2.0.2 билд 1627659933,
При попывтке обновить ее - пишет что обновлений нет.
про Фискальную часть показывает - ID Серии 5.7.4
1 7651
2 5.7.4
Версия ККТ 186
История версий (с сайта Атол) про эту прошивку даже ничего не знает,
По идее она должна поддерживать работу ФР с ФФД 1.2, но не вижу нигде как на него перейти.
Кто в курсе, подскажите плиз - эта версия прошивки поддерживает ФФД 1.2?
Перерегистрировать дает только на ФФД 1.05 или 1.1.
Такое впечатление, что прошивка все таки еще не последняя.
« Последнее редактирование: 24/11/2021 00:45:39 от mich »
Оффлайн teambl
Re: Обновить Сигму 10 дл ФФД 1.2
« Ответ #1 : 24/11/2021 00:47:16 »
Неделю назад запрашивал обновление через обратную связь в приложении сигма торговля, так же писало "нет обновлений"
написал, что обновление требуется в связи с необходимостью перехода на ффд 1.2
В течение 2-х дней пришло обновление, с прошивкой 5.8.3
НО. по какой то причине лицензии записались, а вот шаблон чека нет
записал шаблон чека вручную через ДТО 10.9, связь по TCP/ip (вот этот - ATEC2025)
Кассу зарегистрировал в итоге на ффд 1.05, сегодня закончил с обновлениями перерегистрировал на ффд 1.2
На сайте сигмы есть информация о работе с ффд 1.2, но честно говоря я не пробовал пробивать маркировку, так что пока ничего не могу сказать насчет фактической работы на ффд 1.2
Фактически касса будет далеко от офиса.
Регистрировал и перерегистрировал тоже с компа, подключаясь по TCP/ip, тут все стандартно как для обычных ФР Атол
P.S.
5.7.4 ффд 1.2 не поддерживает и лицензий на нее не содержит
Re: Обновить Сигму 10 до ФФД 1.2
« Ответ #2 : 24/11/2021 02:44:21 »
Из дккт сними 5 отчёт если есть ффд 1.2 то все норм
« Ответ #3 : 24/11/2021 12:51:51 »
Для ФФД 1.2 версия ОС должна быть не ниже 2.1.
Оффлайн mich
« Ответ #4 : 24/11/2021 13:45:15 »
В том то дело как получить это обновление?
Написал в техподдержку, жду ответ
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #5 : 15/02/2022 13:57:26 »
и как решилось/не? у мну тоже сигма не обновляется далее ОС 2.0.0 ни в какую, соответственно и ФФД 1.2 нет в ней, а очень надо 1.2... Сигма нулёвая, из коробки (надовать бы пиндюлей всей их шобле, кто там за обновы ответственный)
« Ответ #6 : 15/02/2022 14:19:10 »
Скорее всего нужно приобрести модуль маркировка.Так на всех сигмах.Вчера на 7 было,тоже 2.0.0,купили модуль и в течении часа прилетело обновление.Логика простая,зачем 1.2,если нет маркировки.
« Ответ #7 : 15/02/2022 14:48:34 »
Добрый день!
Для того что бы произвести регистрацию под ФФД 1.2 необходимо обновить соответствующую OS на смарт-терминале.
Обращаем Ваше внимание, что для получения актуальной OS бесплатно, касса должна быть привязана к личному кабинету Sigma, с оплаченной подпиской.
Обновление выдается партиями.
Подробно о том как проверить наличие обновлений описано в статье.
Если обновление отсутствует, сообщите нам об этом в обратном письме с указанием ЗН ККТ и приложите отчет "Информация о ККТ".
Мы передадим ответственным информацию о выдаче Вам обновления.
В дальнейшем, обновления будут рассылаться автоматически.
Для того чтобы снять отчет Инфо о ККТ, запустите утилиту Администрирование ККТ, для этого необходимо: Опустить шторку сверху, проведя двумя пальцами и нажав на шестеренку. Далее выбрать Администрирование ККТ → Отчеты → Инфо о ККТ.
С уважением,
Команда поддержки АТОЛ SIGMA
12:22
это официальный ответ от ТП, слов нет...
« Ответ #8 : 15/02/2022 14:53:15 »
Так Атол жеж практически,чего от них ждать.Все в стиле Царюкова.
Оффлайн mich
« Ответ #9 : 02/05/2022 18:33:59 »
Обратился к знакомым партнерам Атола, они чтото сделали у себя (что именно не знаю), прилетела новая прошивка кассовой части и аппарат сооветственно заработал с ФФД 1.2
Оффлайн mo3k
« Ответ #10 : 18/07/2024 15:16:23 »
Влезу в тему.
Притащили сигму, приобрели тариф + маркировку. Со скрипом она сама обновилась (софт 3.9.3.0, система 2.3.2) и фр часть до 5.8.100, однако лицензия на ффд 1.2 отсутствует, соответственно при регистрации ругается на кз/лицензии).
Как понимаю кроме поддержки ничего не сделать - подписки приобретены, касса обновилась?
« Ответ #11 : 18/07/2024 15:19:53 »
Влезу в тему.
Делайте восстановление лицензий из ac.atol.ru
