Автор Тема: СТ3Ф Недостаточно памяти  (Прочитано 8279 раз)
« : 23/11/2021 20:15:05 »
Один и тот же СТ3Ф привозят 3-й раз: Недостаточно встроенной памяти.
Делаю РЕКАВЕРИ и становятся 3 ГБ свободны.
Сегодня: после включения встроенная память занято 4.92 ГБ из 4.94 ГБ. Кассу вкл/выкл пару раз и уже стало 4.93 ГБ из 4.94 ГБ. Чем память заполняется непонятно.  Все папки пустые, приложения занимают около 500 МБ, остальное по мелочам - килобайты. Сбросил КЕШ и стало опять 4.92 ГБ.
Re: СТ3Ф Недостаточно памяти
« Ответ #1 : 23/11/2021 20:31:23 »
Олег1950, из приложух что стоит?
Нужно было не сбрасывать а сделать заявку в ТП, пусть логи посмотрят кто жрёт память.
« Ответ #2 : 23/11/2021 20:32:54 »
chellenger, Приложений нет. Сейчас делаю заявку в ТП.
Оффлайн Untraceable
« Ответ #4 : 23/11/2021 21:45:26 »
был года полтора назад такой же случай, тоже для начала 2-3 раза сбрасывали планшет, в итоге обнаружили, что в кассе бешенно греются аккумуляторы 18650 и после из замены проблема ушла
« Ответ #5 : 23/11/2021 22:41:09 »
https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360009996039-%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
Может быть это решит проблему?
Эвотор отправил сюда же.
За практику работы с Эвоторами такое впервые. Клиент прбивает максиум 30 чеков в день и память заполниться не могла, а с последнего Рекавери практически не работали, но при каждом ВКЛ память уменьшалась.
« Ответ #6 : 23/11/2021 22:45:21 »
У меня не греются, но попробую.
« Ответ #7 : 23/11/2021 23:21:15 »
А логами не может память забить? Хотя что должно происходить, чтобы за смену на гиг логов написать??? Что там в "Download -> kkm-logs"?
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #8 : 24/11/2021 00:16:29 »
Всё ж логично
Приложение «Обновления под законодательство» научит Эвотор удалять старые документы — смарт-терминал прослужит дольше.
Деньги деньги деньги деньги!
Забивают спецом память, что бы потом сами очистить не могли!
« Ответ #9 : 24/11/2021 04:04:15 »
Смотрел.
Там килобайты.
Только приложения занимают около 500 МБ, а остальное мелочь.     А где 3ГБ?   Всю память перерыл. Пусто.
