Автор Тема: Весы МП 150 ВЖА-0/И ("Алтын тарази") не включаются  (Прочитано 1961 раз)
Весы МП 150 ВЖА-0/И ("Алтын тарази") 2012 года. Не включаются. При попытке включить от БП  - БП ушел в защиту.
Отпаял датчик силы, весы начали включатся. Меряю выводы датчика:
E+  E-   2 кОм
S+  S-  2 кОм
E+  S-  1.5 кОм
S+  E-  1.5 кОм
Что-то я датчиков с такими параметрами не встречал, или для китайцев это нормально?
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Да, сопротивление многовато, но как из-за этого блок может уходить в защиту? Может сам блок "болен" ?
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
АМЕ_Worker, подключите исправный датчик - будет видно. Там м/с АЦП отдельная есть?
Zhendosv, АЦП отдельной нет, все в бескорпусной м/сх. Заметил, что в БП уходит в защиту при манипуляциях с платой. Возможно где-то непропай,  и я поторопился с выводом. Просмотрю плату, погрею, возможно что-то и вылезет.
