Автор Тема: Эвотор 7.2 невозможно изменить адрес установки ККТ  (Прочитано 2317 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Эвотор 7.2, версия ОС 4.7.2, Прошивка ККТ 5359, EvoKKMDriver 3.0.2-67. ФН -1.1М 15мес., маркированный товар не пробивается. Попросили поменять адрес установки ККТ. Перерегистрацию проводил в закладке "Обслуживание кассы" "Изменение реквизитов ККТ" В процессе перерегистрации касса перешла на формат ФФД 1.2, а адрес так и не поменялся?! Повторял перерегистрацию и в "Обслуживание кассы" и в закладке "ОФД" всё безрезультатно, адрес и место установки не меняются? Что делать? (кто виноват я догадываюсь)
  • Похвалили: 884 раз(а)
Сделать перерег на компе, если тот же ФНран это умеет в 1.2. Или утилитой от Инкотекса.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Я правильно понял, извлечь ФН и с помощью утилиты сделать перерегистрацию ккм в связи с изменением адреса? Если это так, то получается в будущем на Эвоторе 7.2 поменять адрес нельзя?
Как именно будет с 4.7.2 точно не скажу, но обычно если сделать техобнул в Доп операциях, то все данные регистрации/перерегистрации можно вводить вручную, главное не ошибиться с РН и ИНН.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Не умеет FN_Ran работать с ФН под ФФД 1.2, а в 1.05 выдаёт ошибку при перерегистрации :(. Засада, ТП молчит.
Ну так инкотексовской, которая "WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2_20211004"
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
А ссылочку можно скинуть, а то я поискал, только старую нашел 1.0
  • Похвалили: 331 раз(а)
Вот даже новее версия:
https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?f=16&t=284
Я её, наверное неправильно инкотексовской назвал, она теперь рестартовская, извиняюсь перед создателями...
