Автор Тема: Операция недоступна. Проверьте подключение к сети  (Прочитано 7178 раз)
Оффлайн JohnDalton
Эвотор СТ2Ф. при попытке закрытия старого ФН для перерегистрации пишет "Операция недоступна. Проверьте подключение к сети."  касса подключена к вайфаю. тест связи с офд идет успешно. но! в данной кассе отсутсутвует сим карта. связано ли как то отсутствие сим карты с данной проблемой?
« Последнее редактирование: 17/11/2021 16:05:41 от JohnDalton »
Re: Эвотор ст2ф
« Ответ #1 : 17/11/2021 15:34:04 »
JohnDalton, С отсутствием симки не связано.
Исправьте название темы, у нас так не принято!
Это сообщение считают полезным: jindos
Оффлайн JohnDalton
JohnDalton, Возможно нужно зайти в ЛК Эвотор, выбрать список терминалов и справа в строке нужного терминала нажать на замочеГ.
Возможно это причина.
Оффлайн JohnDalton
Сейчас буду пробовать, потом отпишу, что получилось
Оффлайн boi
FN_RUN закрой ФН и делов то. Им же можно и новый ФН активировать.
JohnDalton, у меня тоже вчера при закрытии ФН ругалась, только по другому. "Операция не выполнена. Необходимо провести профилактические работы." С ОФД связь была. Смену открыл, закрыл, чеки ушли. Зашел в ЛК Эвотор, касса не в сети, причем еще с августа. Они один чек отбивают в неделю. Оставил включенной, через 30 минут прилетело обновление и о чудо, ФН закрылся.
Оффлайн JohnDalton
так и не удалось зайти в лк эвотор, так как клиент потерял все данные
ситуация решилась следующим образом. у нас на работе есть девушка Татьяна, у которой есть странная аура, когда она подходит к технике, то техника перестает выеживаться, так вот. Татьяна села посмотреть кассу и данная надпись больше не появлялась. Не знаю, как это работает, но очень рад, что ситуация решилась
Это сообщение считают полезным: DumSpero
Это что теперь штатного медиума в АСЦ надо искать?
Желательно со знаниями и умениями в области электроники, программирования и алхимии разумеется >:D
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Ба,  я тоже так хочу. Научите меня, пожалуйста!
С уважением, Вячеслав.
Ну это уже запредельный уровень. Хотя и волшебником и доктором меня не раз называли, а шаманом и колдуном ни разу :)
Оффлайн andales
про шаманство в виде владения бубном забыли :D
Оффлайн EvgenyMSK
Как-нибудь по удаленке девушка может так же? Тоже иногда надо такое по Эвоторам. :)
