Автор Тема: Настройка ККТ Proxy  (Прочитано 11086 раз)
Оффлайн serdliga
Настройка ККТ Proxy
« : 17/11/2021 13:49:35 »
Добрый день, коллеги.
Подскажите, где сейчас находятся настройки сервера и порта ОФД службы ККТ Proxy? До этого в драйвере были настройки OFDConnect, и всё было понятно - порт службы, адрес/порт офд, адрес кассы - настроил, всё работает. Сейчас в настройках только порт службы и галки логирования, в kktproxy.ini то же самое. Где сейчас эти настройки?
Некоторые RNDISы упорно перестают подключаться к ОФД напрямую через раздающее сетевое устройство, а перетыкать галки доступа после каждого включения, такой себе вариант. OFDConnect очень выручал в такой ситуации. А теперь, после перевода кассы на ФФД 1.2, и установки 874 драйвера, обнаружилась такая проблема.
Re: Настройка ККТ Proxy
« Ответ #1 : 17/11/2021 14:31:34 »
Служба kktproxy отдельно либо она же вшита в последние драйверы 5.xx
в кассе т16 socks5 поставить 1 и айпи socks5 на комп со службой. все
ps вроде 1.2 работает только через этот kktproxy
Это сообщение считают полезным: serdliga
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #2 : 17/11/2021 15:03:41 »
списывался со штрихами, ofdpoxy теперь в драйвер вшито и служба называется kktproxy. Заметьте могут конфликтовать службы. Настраивается теперь вообще легко, делаете все как с рндис, только в настройках офд ip и порт оставляете ОФДшные и  в сетевом адресе в таблицах штриха "socks5" ставите 1. Убираете общий доступ в сети. Для пожарного открываете порты и готово, чеки пошли
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #3 : 17/11/2021 15:09:10 »
serdliga, вот ссылка на базу знаний штриха по настройкам офд  https://docs.google.com/document/d/1dLuTrYn6P-aOHpsB-zb3DT2xfF4F2xoWhoOyvr068bY/edit#heading=h.6w4rg254xzef
Оффлайн serdliga
« Ответ #4 : 17/11/2021 16:22:31 »
privedenyuk, Спасибо, будем попробовать
