Автор Тема: Минус модем?  (Прочитано 5105 раз)
  • Похвалили: 2667 раз(а)
Минус модем?
« : 15/11/2021 19:57:47 »
Клиент притащил 115Ф с жалобой на передачу.
Передача через модем, симку менял клиент, я на всякий случай поставил из своей мобилки, дело не в симке.
Со слов клиента сначала передача глючить начала, типа неделю не передаёт потом бац улетело, а сейчас вообще не хочет ничего делать.
ПривеД модем?
boot 24.01.2018
config 28.02.2020
Re: Минус модем?
« Ответ #1 : 15/11/2021 20:20:57 »
ПривеД модем
Ну если через WiFi доки уходят, то модему кирдык.
Re: Минус модем?
« Ответ #2 : 15/11/2021 20:21:57 »
Модем не прошивается под кассу? Если с платы Атол-90Ф переставлю всё ОК будет же?
Re: Минус модем?
« Ответ #3 : 15/11/2021 21:05:54 »
На днях ковырял мерк-185. Не хотел отправлять чеки через gprs. Вылечилось прошивкой wifi модуля
Re: Минус модем?
« Ответ #4 : 15/11/2021 21:25:10 »
Wi-Fi модуль лежит в сторонке...
Заменил модем -та же самая история.
Я конечно не уверен на все 100 что поставил исправный модем, х\з что за плата в хламе валялась...
Re: Минус модем?
« Ответ #5 : 15/11/2021 21:53:58 »
chellenger,  прошивку от 25.12.2020 попробуй.
Re: Минус модем?
« Ответ #6 : 15/11/2021 22:14:08 »
До обновления ПО сделал форматирование, потом вернул часть настроек касающихся GPRS  -ничего не поменялось.
Обновил конфигурацию на 25.12.2020 -ничего не поменялось.
Оооочень долго висит сообщение "Регистрация в сети ждите..."
Потом выплёвывает чек с ошибкой.
Так на двух симках, моя как бы заранее исправна...
  • Похвалили: 912 раз(а)
Re: Минус модем?
« Ответ #7 : 15/11/2021 22:31:57 »
До обновления ПО сделал форматирование, потом вернул часть настроек касающихся GPRS  ...
А чего там возвращать?
"Установка по умолчанию" - и все дела, или я что-то упускаю?
Правда пользовался только МТС и БиЛайн... может только их настройки по умолчанию выставляются...
Попадался мне 115-ый, совсем не передавал по GSM.
Открыл отсек, а там пыли... плату не видно...
Прочистил, и чеки нашли дорогу...
Я к тому, что может на плате загрязнения какие есть. Два модема с одинаковыми симптомами, слишком подозрительно.
Re: Минус модем?
« Ответ #8 : 15/11/2021 22:38:59 »
Чистенький он....
Re: Минус модем?
« Ответ #9 : 15/11/2021 22:45:01 »
Питание модема посмотрел осциллом во время попытки регистрации в сети -стоит ровненько 4 вольта.
Re: Минус модем?
« Ответ #10 : 15/11/2021 22:47:54 »
У меня есть ещё один модем на плате 91-го Атола, похоже завтра придётся для проверки с него сдёрнуть. Атола плата со с мясом выдранным USB, модем на ней должен быть жив однозначно.
  • Похвалили: 539 раз(а)
Re: Минус модем?
« Ответ #11 : 15/11/2021 23:22:24 »
на сайте есть прошивка модуля https://www.incotexkkm.ru/files/kkm/soft/wifi-prog.zip
Re: Минус модем?
« Ответ #12 : 15/11/2021 23:25:01 »
geodile, модуль wi-fi снят с платы и курит в сторонке. Он тут не причём точно.
На фото посмотри, его нет ::)
Re: Минус модем?
« Ответ #13 : 16/11/2021 04:50:54 »
 Саша, ради тебя  не сплю
Воообще сначало проверяю  офд, регистрацию, потом танцую
Ну надеюсь  ты установил  передчу  в кладке
Re: Минус модем?
« Ответ #14 : 16/11/2021 04:53:44 »
Далее ставишь на свой смартфон на передачу и смотришь
Re: Минус модем?
« Ответ #15 : 16/11/2021 05:21:25 »
Max001, б**, так он тупо к сети GSM не подключается... до ОФД мы не доходим от слова вообще.
Re: Минус модем?
« Ответ #16 : 16/11/2021 10:57:38 »
chellenger, А с разъемом симки все ОК?. Была недавно подобная ситуевина. Принесли - не передает. Ставлю нашу симку - долго ищет связь потом передалось. Отдали клиенту.
Приносят на следующий день - не связи(ошибка модема).
Танцевал вокруг с бубном и без - результат -0.
При смене симки обратил внимание - выпал контактик какой то. Думаю - откуда?
Стал осматривать слот симки(там дырочки есть - контакты видно) - одного нету(обломился и выпал).
Получается что в полуобломаном состоянии связь то была, то нет.
Естественно слот поменяли - все ОК.
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X
  • Похвалили: 450 раз(а)
Re: Минус модем?
« Ответ #17 : 16/11/2021 12:52:51 »
У меня уже штук 20 модемов с ВЫРВАННЫМ 1 контактом. ОНи проверяют номер симки, криво засовывают или еще хуже рамка разваливается и ЛЕГКО зацепляется - в итоге они тащат и вырывают. Ошибка от нет симки, до можем не исправен в зависимости от ПО.
Но вот то, что  тут он пытается зарегится в сети, а его не пускают, т.е. симку видит , лезет в сеть, а его туда не пускают, было когда симка протухла, я бы симку помучил, главное не мегафон, с ними вообще очень тяжко у мерков. Для мерка МТС самое то идеально пашет.
Re: Минус модем?
« Ответ #18 : 16/11/2021 13:43:31 »
С установки симки из своего телефона я начал. У меня билайн и инет безлимитный. Мерку пофиг, в сети не регится. По чекам видно -саму симку он видит.
Re: Минус модем?
« Ответ #19 : 16/11/2021 13:47:57 »
Для чистоты эксперимента могу слот заменить, но внешне всё в норме.
Re: Минус модем?
« Ответ #20 : 16/11/2021 16:54:56 »
Ну это из серии так не бывает... 3-й модем картина та же.
Вынес на улицу специально, уровень сигнала 87% пишет..., а в сети зарегаться не может.
Re: Минус модем?
« Ответ #21 : 16/11/2021 18:05:03 »
chellenger, Поменяй слот симки...
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Re: Минус модем?
« Ответ #22 : 16/11/2021 18:07:09 »
Судя по фантику SIMку оно видит. Может с IMEI чего приключилось?
Re: Минус модем?
« Ответ #23 : 16/11/2021 18:16:47 »
Master X, Писал, что на днях было подобное, симку видит, % большой , но ошибка модема.
Конкретно в 1 ряду (со сторон вставления) первая ламель слева отвалилась(почти), потом выпала вообще.
Re: Минус модем?
« Ответ #24 : 16/11/2021 18:17:33 »
Master X, IMEI в модеме прописан, IMSI -в симке
Re: Минус модем?
« Ответ #25 : 16/11/2021 18:18:29 »
Заменил коннектор симки -теперь симку не видит...
Распаяно всё красиво...
Re: Минус модем?
« Ответ #26 : 16/11/2021 18:33:27 »
а вот поперетыкал несколько раз увидел, остатки флюса или смывки...
Без изменений короче то же самое.
Re: Минус модем?
« Ответ #27 : 16/11/2021 19:20:54 »
А в рег данных связь установлена "GPRS" или "GPRS, резерв WiFi". Поменять на другое(из GPRS совместимого)
Правда такое было только на старых прошивах. :)
Re: Минус модем?
« Ответ #28 : 16/11/2021 19:45:33 »
dima644, Сейчас я ещё раз поменяю слот симки после чаепития так как текущий слот не хочет видеть симку с моего телефона. Похоже гавно слот поставил.
Но это сути проблемы не изменит.
Есть у кого 115 под рукой? Есть у меня несколько вопросов.
1. От какого напряжения по факту питается модем? у меня 4v
2. Питалово на модем подано постоянно? При настройке связи с ОФД через модем.
У меня питание включается после выполнения автотеста при включении и потом постоянно включено.
3. Выбираем пункт "Баланс SIM карты" нажимаем ИТ, в нижней строчке по очереди:
ждите...
связь...
инициализация...
Какая разница по времени у исправного девайса? т.е.:
ждите---t?---связь---t?---инициализация
Re: Минус модем?
« Ответ #29 : 16/11/2021 19:56:34 »
Может сдул чего?
Флюса поменьше мажь на контакты слота, а плату вобще не флюсуй
Re: Минус модем?
« Ответ #30 : 16/11/2021 20:10:45 »
dima644, нет ничего лишнего не тронуто это точно
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Re: Минус модем?
« Ответ #31 : 16/11/2021 20:19:18 »
ждите...
связь...
инициализация...
По пункту 3 - по времени все проходит очень быстро, если все исправно.
Re: Минус модем?
« Ответ #32 : 16/11/2021 20:59:01 »
У меня сейчас гигантское время
Ждите---3м----связь----3м----регистрация сети----3м----инициализация---3м----ошибка.
Буд то бы с обменом по i2c что то не в порядке...
Хотя я его осциллом наблюдаю между модемом и процом на шинах RX и TX и вроде как оно умещается в нормальную амплитуду 3v3 питалова.
Оффлайн Dsergey
Re: Минус модем?
« Ответ #33 : 16/11/2021 21:00:47 »
У меня - В статусе ФН, нет строчки ОФД НЕ ОТВЕЧАЕТ, а в Тесте GPRS модем, Производитель; Revision: MTK 0828
С рабочей симкой тест проходит, а с другой не рабочей как у тебя. Ошибка 365.
Re: Минус модем?
« Ответ #34 : 16/11/2021 21:07:29 »
Я бы еще раз симку сменил , естььте, которые не иогут работать в модеме, мне приносили 1 такую, был отказ в регистрации в сети.
Re: Минус модем?
« Ответ #35 : 16/11/2021 21:13:52 »
Mechanik, симка из моего телефона пока ещё не кому не отказывала.
Оффлайн Dsergey
Re: Минус модем?
« Ответ #36 : 16/11/2021 21:22:22 »
Саша, попробуй все таки симку подкинуть, которые идут с Эвотором.
Re: Минус модем?
« Ответ #37 : 16/11/2021 21:23:04 »
У меня билайн связь z , для таких случаев.  Но хз вдруг не срослась любовь и завяли помидоры между стмкой и модемом
Оффлайн Dsergey
Re: Минус модем?
« Ответ #38 : 16/11/2021 21:35:26 »
А меняя симку, ККТ перезагружаешь...
Re: Минус модем?
« Ответ #39 : 16/11/2021 21:44:25 »
конечно
Re: Минус модем?
« Ответ #40 : 16/11/2021 23:29:01 »
Победил ссуку!
Заменил ещё раз коннектор SIM, после этого симка из моего телефона начала детектится, но давала ошибку, поставил левую симку МТС -модем попыхтел, но в сети зарегался.
Взял стопку симок вылез из подвала наверх в офис.
Начал перебирать изначально рабочие симки.
По первому включению модем долго коннектится, около минуты, но потом тест "Баланс SIM" проходит быстро и уверенно.
Перебрали симки четырёх гигантов, мой Билайн, и у коллег настрелял МТС и Мегафон -все нормально пашут, а вот ссука симка клиента пахать не хочет.
Вывод.
1. Неисправность модема как такового не подтверждена и не отвергнута.
2. Виновен скорее всего слот симки так как после первой замены перестала моя читаться, а после второй моя стала уверенно читаться и другие то же.
3. И никогда не доверять клиентским симкам, я это изначально знал по этому и на своей тестил то же. Глюки с моей вызваны скорее всего из-за низкого приёма в мастерской (подвал без окон с железными дверями), тут и телефон то не всегда ловит...
Re: Минус модем?
« Ответ #41 : 17/11/2021 15:27:15 »
Александр, Поздравляю с Днем Рождения! Всех Благ!
Старый СИМ-держатель не выбросил? Интересно глянуть что внутри, может дорожка от очередной СИМ-ки отвалилась и Козу вызвала. Ну или может лапки коннекторов скотчем перекрыло.
Re: Минус модем?
« Ответ #42 : 17/11/2021 15:32:24 »
shurik37, пока не выбросил, самому интересно. Чуть позже проанализирую.
Re: Минус модем?
« Ответ #43 : 17/11/2021 16:09:13 »
chellenger, Ну с днем рождения что ли.
И тебя и аппарат :-)
Re: Минус модем?
« Ответ #44 : 17/11/2021 16:19:24 »
Разобрал коннектор который стоял когда принесли аппарат.
Ну не знаю... разве что только незначительные следы окисления контактных площадок... (фото 28, 29) смотрите сами. DPI я конечно уменьшил, но и так вполне видно.
Re: Минус модем?
« Ответ #45 : 17/11/2021 16:30:36 »
на 29 фото вроде как в лаке контакты(кстати у меня отваливался левый на этом снимке)
Re: Минус модем?
« Ответ #46 : 17/11/2021 16:36:55 »
вот ещё пара фото с телефона
Re: Минус модем?
« Ответ #47 : 17/11/2021 16:38:34 »
chellenger, А покрытие(позолота) случаем не слезает?
Re: Минус модем?
« Ответ #48 : 17/11/2021 16:44:10 »
Вот 6 контактов в максималке увеличения мелкоскопа.
Позолота похоже протёрлась
  • Похвалили: 1303 раз(а)
Re: Минус модем?
« Ответ #49 : 17/11/2021 16:45:33 »
я на эвоторах и прочих атлах, когда симку не видно, подгибаю контакты кверху тонкой иголкой прямо через дырочки - обычно помогает
Re: Минус модем?
« Ответ #50 : 19/11/2021 15:10:48 »
А у меня вчера на новом Мерк-115, со свежей сим-картой МТС - отказ регистрации в сети. Даже по умолчанию настройки GPRS не выставлялись. Написал в Модуль-телеком - ответили: "сим-карта заблокировалась, в течении дня разблокируем".
