Автор Тема: МК-6.2 проблема с калибровкой  (Прочитано 3226 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Включаю режим калибровки, тест, на индикации CAL 0 .
Затем вместо С ХХХ,  0.5
Инструкция по калибровке вроде родная.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Re: МК-6.2 проблема с калибровкой
« Ответ #1 : 10/11/2021 19:55:05 »
Так и должно быть на весах первых лет выпуска,согласно ремдокам от 2006 г.  ред.2, а в уже более позднем варианте прошивки с контрольной суммой и с С ХХХ. в калибровке,это отображено в ремдоках от 2013 г.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 11/11/2021 10:46:16 »
Один раз при входе в режим калибровки они все таки выдали как в инструкции С ХХХ. При попытках откалибровать с индикацией 0.5 погрешность в 200 - 300 грамм
  • Похвалили: 197 раз(а)
« Ответ #3 : 11/11/2021 12:58:48 »
Посмотри цифры канала датчика возможно вне диапазона. Можно попробовать выгнуть туда сюда.
« Ответ #4 : 02/02/2022 19:49:44 »
Приветствую коллеги! Подскажите пожалуйста, датчик показывает [4.420], похоже его погнули чуток. При таком показателе при включении весов ошибка "СНИМИТЕ ГРУЗ". При юстировке Нуля на чистой платформе показывает вес 0.676 и не обнуляет, на Ноль не сбрасывает. По НПВ калибруются. Если снять платформу, то запуск весов проходит успешно, в тесте датчик показывает число [3.660].
« Ответ #5 : 02/02/2022 19:59:06 »
shurik37, если его реально погнули проще заменить датчик
Зазор между датчиком и платформой в норме?
Ну в прочем что я поясняю, наверно не первый раз весами занимаешься...  ::)
« Ответ #6 : 03/02/2022 12:20:08 »
6 килограммовые частенько приносят с гнутой балкой. Иногда помогает отверткой снизу попробовать выгнуть датчик (без фанатизма). А так да - похоже балке кирдык, новый датчик за счет рукожопого клиента...
« Ответ #7 : 03/02/2022 13:19:12 »
Трёх килограммовые идут с завода со снятой крестовиной, а так если весы не работали в воде то можно попробовать выгнуть датчик, если есть следы коррозии датчика то бесполезно, будут плыть сталкивались не раз.
« Ответ #8 : 03/02/2022 14:11:21 »
Из информационного письма ЗАО "Масса-К":
При поступлении в сервисный центр на диагностику и выполнение ремонта по гарантийным обязательствам производителя весового оборудования производства ЗАО "Масса-К" с индицируемой ошибкой ERROR 11 необходимо просмотреть параметры балочных каналов датчика веса. Вход в индикацию балочных каналов осуществляется согласно инструкции по ремонту на соответствующую модель весов удержанием кнопок 0 и Т при включении питания. Далее параметры каналов просматриваются в пунктах CNL 1, CNL 2, CNL 3, CNL 4.
Значения каналов датчика веса, не имеющего механические повреждения должны находиться в пределах:
  • Показания канала CNL 1 должны быть от 5000 до 14000.
  • Разность показаний канала CNL 2 и CNL 4 не должна превышать 100 единиц. Знак разности значения не имеет.
  • Показания канала CNL 3 должны иметь величину от 14000 до 18000.
Если просмотренные значения балочных каналов датчика отличаются от приведенных выше имеет место механическое повреждение датчика в следствии ударной нагрузки или выкручивания транспортировочного винта в сторону отличную от указанной в Руководстве по эксплуатации весов. Такой случай отказа весов не является гарантийным и не подлежит ремонту по гарантийным обязательствам производителя.
« Ответ #9 : 03/02/2022 14:17:29 »
Спасибо за советы, как я и предполагал погнули датчик. С данными весами работаю давно, но редко и с перегнутым датчиком случаи не встречались.
Проблему решил Ломом!  ;) Приложив небольшие усилия на глаз, и юстировка Нуля прошла успешно. Но возможно придется менять датчик, время покажет.
« Ответ #10 : 03/02/2022 14:55:58 »
Да, чуть не забыл! После моих действий, датчик в тесте показал число [3.000], с нагруженной платформой. Эти цифры на датчик до 6 кг.
