Автор Тема: Регистрация чека через дККТ10  (Прочитано 2698 раз)
Оффлайн anovo7
Была сделана замена ФН на Атол 22ПТК, ФФД 1.2, в ККТ последняя прошивка, на компьютере драйвер 10.9.0.8. Через верхнее ПО пробиваются лекарства, при этом в ЧЗ проверка не проходит т.е. [M-]. Хочу пробить чек через драйвер как это сделать корректно и правильно?
Оффлайн otter
  • Похвалили: 139 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Re: Регистрация чека через дККТ10
« Ответ #1 : 09/11/2021 17:05:43 »
Ответ #132
Буква M
« Последнее редактирование: 09/11/2021 18:01:45 от Bit »
Оффлайн anovo7
« Ответ #2 : 09/11/2021 19:13:03 »
Спасибо за ссылку. Пункт 5- Что значит : Замените непечатные символы GS на {FNC1}? И как это сделать?
  • Похвалили: 1820 раз(а)
« Ответ #3 : 09/11/2021 20:04:44 »
Если открыть файл csv с КМ в Notepad++ вы увидите символьное представление непечатных разделителей GS.
Если сканировать КМ в режиме HID, то эти разделители будут выброшены, т.к. не имеют кодов в клавиатурной таблице.
Соответственно, АТОЛовцы чтобы сохранить принцип разбора КМ по разделителям заменили непечатные GS на последовательность {FNC1}
Примеры:
0103041094787443215fdhd?{FNC1}93dGVz
010464007801637221jrjstes6R4esY{FNC1}91FFD0{FNC1}92dGVzdKyX/gOmpQ7bEzkIS4HHuq7jur8y9El9KBoIZJ0=
Оффлайн anovo7
« Ответ #4 : 09/11/2021 20:35:07 »
Сделал регистрацию чека, по рекомендации , на чеке [M-]. В TLV тег 1300 код товара неопознанный.
  • Похвалили: 2299 раз(а)
« Ответ #5 : 09/11/2021 21:26:08 »
саму марку - КМ - можете здесь выложить? По типу, как у Stok_a, в его ответе #3
Оффлайн anovo7
« Ответ #6 : 09/11/2021 21:33:44 »
Марка -010460166900059021VVQKuBXlF9vPs{FNC1}91EE06{FNC1}92jIENd05wflOyp91RBN/6+bQmieTS7J3SQrA1GZUxB0k=
« Ответ #7 : 09/11/2021 21:40:28 »
Проверка завершена
Ошибка онлайн проверки: 0
Результат проверки сведений о товаре (тег 2106): 5
Сведения о статусе товара (тег 2109): 0
Результат обработки запроса (тег 2005): 5  Должен быть 15
Код обработки запроса (тег 2105): 2
Если с минусом в начале - то это ошибка -
Результат локальной проверки (тег 2004): 0
Ошибка локальной проверки: 1
« Последнее редактирование: 09/11/2021 22:04:52 от GeorgSerg »
Оффлайн anovo7
« Ответ #8 : 09/11/2021 21:59:57 »
Марка , без минуса. Спасибо за помощь, все пробил , [M+].
« Ответ #9 : 09/11/2021 22:02:52 »
Итс окей!
