Автор Тема: ПО планшета 4.7.1 Замена ФН  (Прочитано 6061 раз)
« : 09/11/2021 14:15:49 »
Есть 2 аппарата СТ2Ф. Надо сделать замену ФН.
ПО планшета 4.7.1. Старый ФН закрыт. С новым ФН есть кнопка "Зарегистрировать кассу", а кнопки "Активировать ФН" нет.
Нажимаем "Зарегать кассу" и далее процесс идет регистрации нового аппарата, только ИНН и другие реквизиты клиента подтянуты из старого ФН. можно выбрать ФФД1.05 или ФФД1.2 и требует ввести рег.номер.  Далее мандраж.
Мне нужна распечатка на чеке "Замена ФН". Будет ли она на чеке регистрации? Налоговая же придерется.
Что будет на чеке: Регистрация или Перерегистрация с заменой ФН? Какой есть опыт?
С МГМ не было времени протестировать. В итоге активировал ФН fn run-ом и распечатал чек ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ с ЗАМЕНОЙ ФН.
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: ПО планшета 4.7.1 Замена ФН
« Ответ #1 : 09/11/2021 14:47:08 »
Без мандража... Все нормально проходит, только рег номер надо вводить, все остальное подтягивается
« Ответ #2 : 09/11/2021 15:07:49 »
ledd55
На чеке "Замена ФН" есть?
« Ответ #3 : 09/11/2021 15:32:10 »
Есть "изменение сведений о ККТ - 1"
« Ответ #4 : 09/11/2021 15:50:20 »
Проделал замену ФН с МГМ.  Ввел только рег.номер,  все остальное подтянулось.
Получил: ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ.
Нужен отчет о ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ с указанием причины ЗАМЕНА ФН.  Этого нет.
« Ответ #5 : 09/11/2021 15:55:35 »
Вчера проводил замену ФН. В момент закрытия архива, модуль планшета ушел в самопроизвольный ребут. Касса запустилась и закрыл ФН. Когда установил новый ФН, замена ФН прошла как регистрация и чек вышел не с Заменой ФН, а как Регистрация. В ЛК налоговой замена ФН прошла успешно , карточку получили, а вот в ОФД пришлось руками смену номера ФН сделать. Честно говоря напрягло такое от ЭВОТОРА!
Это сообщение считают полезным: Pozetiv4ik
« Ответ #6 : 09/11/2021 16:16:51 »
Ещё раз повторяю: При замене ФН с регистрацией по ФФД 1.2 есть "изменение сведений о ККТ - 1"
Коды причин изменения сведений о ККТ:
1. Замена фискального накопителя.
« Ответ #7 : 09/11/2021 16:33:30 »
В посте 3 о регистрации по ФФД1.2 не говорилось. Без упреков.
Мне не надо ФФД1.2, нет маркировки и клиент не обязан на нее переходить.
У меня прошла регистрация МГМ на ФФД1.05 и изменений сведений о ККТ нет.
