Автор Тема: Феликс-02к, код защиты  (Прочитано 9203 раз)
Оффлайн ewgenm1
« : 23/11/2011 18:46:10 »
Переделывали феликсы из принтеров обратно в кашные. Заменили ПО, очистили ФП, как всегда торопились и дамп не сохранили. И надо же такому случиться - в формуляре на одну ККМ нет кода защиты. Звонили в понедельник на завод, до сих пор ни слуху ни духу. Кто-нибудь может помочь рассчитать код? Феликс 02К  № 10073010
  • Похвалили: 60 раз(а)
Re: Феликс-02к, код защиты
« Ответ #1 : 23/11/2011 18:52:32 »
 Вот только не надо сказки рассказывать . КЗ находится в EEPROM а не в ФП .
 Запишите правильный зав.номер в ФП и будет счастье .
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #2 : 23/11/2011 18:54:04 »
В личке посмотри...
А Слава прав, если инициализацию не делали, то кз в нврам висит.
Оффлайн ewgenm1
« Ответ #3 : 23/11/2011 19:46:36 »
Спасибо
Оффлайн villain
« Ответ #4 : 25/11/2011 14:40:16 »
Вот прежде чем ФП менять или всякие телодвижения делать,так я всегда код защиты смотрю.Если в паспотре нет,то считываешь из таблицы и записываешь.
Оффлайн Vincent713
  • Everybody lies...
« Ответ #5 : 20/12/2011 17:30:16 »
А как считать из таблицы? Я только начал работать с ккм и потому много не знаю... :-[ У меня аппарат с ремонтным актом на обнуление показателей денежных сумм, а как правильно сделать я не знаю. Знаю только, что если КЗ не считать, то потом будет мучительно больно...
Мозг - это орган, посредством которого
Мы думаем что думаем, думаем что знаем
Оффлайн Makhonya
« Ответ #6 : 20/12/2011 17:53:06 »
Я делаю просто. Зажимаю обе кнопки и включаю ФР, а дальше он его сам напечатает. ;)
Оффлайн Vincent713
  • Everybody lies...
« Ответ #7 : 22/12/2011 14:44:45 »
Не работает трюк с двумя кнопками...
« Ответ #8 : 22/12/2011 14:53:45 »
Кинь зав.№ поможем. ;)
Оффлайн Makhonya
« Ответ #9 : 22/12/2011 17:05:19 »
Что значит не работает? Не входит в техрежим что ли??? :o
Оффлайн villain
« Ответ #10 : 23/12/2011 13:30:34 »
А в
А в драйвер входит?Связь есть?Можно из драйвера прочитать.Касательно Феликс 3СК,  Таблица-10, ряд-4, поле-1, Получить поле.  Не помню для Феликс 02К,но по документации можно таблицы посмотреть.Хотя все должно быть аналогично.
« Ответ #11 : 23/12/2011 13:36:24 »
На феликсы - фпринты 1 серии ккт и пд код защиты 4 - 10 табл, ряд 4. На фпринт-ы 2 серии для ккт - КЗ 4, для пд - КЗ 6 (10 табл ряд 6)
Оффлайн dymkashock
« Ответ #12 : 19/09/2013 15:43:36 »
Помогите пожалуйста если сможете, сломалась плата на феликсе-02к зав № 1316 и нет паспорта ккм, где найти код защиты
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #13 : 19/09/2013 16:25:27 »
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #14 : 20/09/2013 08:12:35 »
в тесте драйвера в режиме программирования таблица 10 4 1
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #15 : 20/09/2013 14:23:47 »
даже если плата "сломалась" код защиты не пропадает
лежит в 24С256
Феликс-02К.                   Пример:         код          1234567891012345
           0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     A     B     C     D     E     F
0730    00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00
0740    00   45   23   01   91   78   56   34   12   00   00   00   00   00   00   00
0750    00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00   00
Оффлайн mayda
« Ответ #16 : 27/01/2015 13:49:42 »
Поменял блок управления. Старого блока нет. Прочитать код защиты, невозможно. Напишите, пожалуйста в личку код защиты на Феликс 02К, № 1043047, 2006 г. в.
Данное мнение является сугубо личным, основанное на личном опыте и мировоззрении.
« Ответ #17 : 27/01/2015 15:02:59 »
Загляни в личку...
