Автор Тема: Zebra LP 2824 Plus - щелчки при печати рамок  (Прочитано 14231 раз)
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
Всем привет! Попалась мне Zebra LP 2824 Plus, с проблемой - при печати рамок происходят щелчки. Сначала перечитал эту тему на Олегоне , поменял головку, ролик, рулон другой поставил, проблема не ушла, уменьшил яркость при печати, стал принтер печатать потише. Но и только. Это проблема этикеток? Просто первый раз такой случай и как с ним бороться - ума не приложу.
Оффлайн kmservis
Поиграйся подбором драйвера.
прилипает скорее всего при печати
влиять не на что не должно
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
Так он и без компа конфигурацию с треском печатает, дело не в драйвере.
geodile, да, при печати, но просто от чего это? Понятно, что при разогреве головки, при печати линий, но другие так не делают.
А взять бумагу другого производителя?
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
До этого с этим рулоном на другом принтере проблем не наблюдалось.
Nik7©, А если прижимать крышку при печати щелчки не уходят?
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
dima644, нет. Тоже сразу на это подумал.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
Короче, склоняюсь к тому, что рулон у меня тоже сомнительного происхождения. Других мыслей нет.
PS: нашел остатки другого, на нем все нормально.
Спасибо за помощь.
да пусть щелкает
термослой может другой по составу или меньше его или больше или что-то еще из этой оперы....
