Автор Тема: В чеке нет буквы М  (Прочитано 12623 раз)
  • Похвалили: 2473 раз(а)
  • Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в Viber, WhatApp, так быстрей.
В чеке нет буквы М
« : 28/10/2021 23:06:12 »
В чеке нет буквы М, с таким вопросом обратился клиент.
Кассу ему перевели на ФФД 1.2 какие то спецы.
Работает это всё из под "1С Управление аптечной сетью"
При продаже товара сканируют датаматрикс если он есть.
Поглядел на ОФД пример чека и отправил их в сторону 1С
Дровер на компе 10.9.0.8 (последний под 1С 10.9.0.9) -сказал поставить последний.
Кассовый чек №54 от 28.10.2021 за смену №106 (РНМ 0002284837006680)
0003:Кассовый чек
1209: 1.2 версия ФФД
1041: 9961440300061020 заводской номер фискального накопителя
1037: 0002284837006680 регистрационный номер ККТ
1018: 7804518116 ИНН пользователя
1040: 10272 номер ФД
1012: 2021-10-28 16:30:00Z дата, время
1077: 3011413485 фискальный признак документа
1038: 106 номер смены
1042: 54 номер чека за смену
1054: 1 признак расчета
1020: 776.00 ИТОГ, включая размер НДС
1187: Аптека место расчетов
1059:наименование товара (реквизиты)
  1163:код товара
  1302: 4627084350041 КТ EAN-13
  1030: КОНТЕЙНЕР Д/СБОРА БИОМАТЕРИАЛА 120МЛ. УНИВЕРС. СТЕР. (БАНКА) наименование предмета расчета
  1079: 20.00 цена за единицу
  1023: 2.000000 количество
  1043: 40.00 общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок
  1199: 6 ставка НДС
  1214: 4 признак способа расчета
  1212: 1 признак предмета расчета
1059: наименование товара (реквизиты)
  1163: код товара
  1302: 4627084350096 КТ EAN-13
  1030: КОНТЕЙНЕР Д/СБОРА БИОМАТЕРИАЛА 60МЛ. +ШПАТЕЛЬ СТЕР. И/У (БАНКА) наименование   предмета расчета
  1199: 6 ставка НДС
  1163: код товара
  1302: 7321838730871 КТ EAN-13
  1030: ПУЛЬМИКОРТ 0,25МГ/МЛ. 2МЛ. №20 СУСП. Д/ИНГ. КОНТ. /АСТРА ЗЕНЕКА/ наименование предмета расчета
  1079: 696.00 цена за единицу
  1023: 1.000000 количество
  1043: 696.00 общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок
  1199: 6 ставка НДС
1084: дополнительный реквизит
  1085: mdlp наименование дополнительного реквизита
  1086: sid00000000176766& значение дополнительного реквизита
1031: 0.00 сумма по чеку (БСО) наличными
1081: 776.00 сумма по чеку (БСО) безналичными
1215: 0.00 сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса))
1216: 0.00 сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит)
1217: 0.00 сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением
1105: 776.00 НДС не облагается
1055: 4 применяемая система налогообложения
1021: Городничева А.В. кассир
1009: 195256, г.Санкт-Петербург, Науки пр-кт, д 24 литер А, к 1, помещ 1-Н адрес (место) расчетов
В правильном направлении клиента послал?
Я смотрю в чеке нет ничего с датаматрикса....
  • Похвалили: 867 раз(а)
Re: В чеке нет буквы М
« Ответ #1 : 29/10/2021 00:18:48 »
Что-то не увидел  кода товара тег 1163
« Ответ #2 : 29/10/2021 02:14:59 »
NewKid, он как бы составной, там есть EAN13 (1302 тег), а должно быть что то 1304...07
Завтра мне скажут какая конкретно 1С там стоит, релиз т.е.
  • Похвалили: 1532 раз(а)
« Ответ #3 : 29/10/2021 03:41:38 »
В данном случае буквы М нет правильно, т.к. касса считает, что торгует не маркированным товаром. Для маркируемой фармы в теге 1163 должен быть тег 1305 и в нем 01GTIN21SN
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #4 : 29/10/2021 09:58:29 »
Саш, а разве это лекарственный препарат подлежащий маркировке?!?
  • Похвалили: 274 раз(а)
« Ответ #5 : 29/10/2021 11:44:59 »
[offtopic]
С ночной смены, читаю тему как - нет подсветки буквы М. Сразу выхожу из полудремы с мыслью - а где на кассе символ "М", и почему не работает???.
[/offtopic] :)
« Ответ #6 : 29/10/2021 14:11:23 »
chellenger, Похожая ситуяйция, пост 142 тута - https://kkmcom.ru/index.php/topic,17379.100.html
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 380 раз(а)
Оффлайн barmaley67
« Ответ #8 : 07/11/2021 03:36:02 »
Поделюсь своими наблюдениями. Есть на обслуживании 4  аптечных организаций, одна аптека работает со штрих-м-02Ф, 11 с Атол-55Ф,  у всех торговая программа БЭСТ-5 Аптека. Штрих перевели на 1.2 пока только один из 4.  RNDIS конечно еще тот гемор, но более - менее работает сносно. Хотя вчера, после 2 недель работы перестал передавать чеки, причем 1-ОФД кассу видит, а чеки не уходят. После непродолжительных танцев с бубном вокруг настроек, чеки ушли. В бумажных и электронных чеках (М+) есть, ошибок (КМ?)+1 не находил.  Атолы-55Ф работают хуже и как-то нестабильно. Периодически пропадает передача чеков на разных точках (возможно проблемы сетки), на чеках бумажных буква (М+) , в электронном просто (М) на всех одиннадцати  Атол-55Ф,  а то бывает и просто скобки без М выглядит так []= сумма (причем если несколько маркированных товаров в чеке, то М отсутствует во всех скобках) , заметил что скобки с (М) находятся рядом с ценой товара (возможно это проблема прошивки именно Атол-55Ф) Некоторые чеки заканчиваются (КМ?)=1, хотя
2102 Режим обработки кода маркировки = 0
2106 Результат проверки сведений о товаре = 0 на всех маркированных товарах в чеке. Причем и на тех где (М+) на бумаге.
Да, есть еще четвертая аптечная организация с Атол-20Ф и работает уже пару недель с ФФД 1.2, но у них верхнее по ИНПРО, не всегда проходит проверку товар с первой попытки, но со 2-3 проходит и в бумажных и электронных чеках (М+) есть везде.
2106 Результат проверки сведений о товаре = 15
У кого есть уже опыт работ с ФФД 1.2 в боевом режиме. Какие проблемы выявлены и как решались?
  • Похвалили: 2120 раз(а)
« Ответ #9 : 07/11/2021 03:59:57 »
1 В ЛК клиента ( ЧЗ и ФНС) что с марками товара на чеках - (М+), КМ?)=1 или .... ?
Результат 0  = = > проверка марки на валидность не пройдена , таймаут на сколько установлен?
Марка списана у ЧЗ?
Именно об этом и говорил уважаемый Stok в своем посте про особенности приказа по ФФД 1_2 - верхнему кривожопософту при некоторых обстоятельствах глубоко плевать на отсутствие подтверждения валидности марки - будет хреначить эМ с плюсом. А чё такова - икспердиза пройдена, ккт в реестре.
Оффлайн barmaley67
« Ответ #10 : 07/11/2021 05:05:24 »
Марка списана у ЧЗ?
1. Пока не знаю, доступ есть только к офд. А там как писал только (М) или (), электронные чеки на которых КМ?=1 на бумаге не видел, пока не поймал. Буду смотреть что в ФН.
2.количество повторов при проверке км               3
время открытия соединения при проверке км        10
время ожидания ответвета при проверке км         30
время задержки перед повтором при проверке км     5
время открытого соединения при проверке км      120
« Ответ #11 : 07/11/2021 23:09:27 »
barmaley67,
2102 Режим обработки кода маркировки = 0 - это правильно, данный тег всегда 0 в ФФД1.2
2106 Результат проверки сведений о товаре = 0 на всех маркированных товарах в чеке. Причем и на тех где (М+) на бумаге. - это свидетельствует о том, что КМ вообще не проверялся, но верхнее ПО отдало команду ФР включить в печатную форму этот тег с параметром 15. Как я уже писал, АТОЛ позволяет это делать.
Если КМ не всегда проходит проверку товар с первой попытки, но со 2-3 проходит - это свидетельствует о том, что ПО слишком рано запрашивает результат проверки от ИСМ. Возможно оно не рвет соединение и не шлет повторных запросов, а просто получает ответ чуть позже. Опыт показывает, что реально ответы приходят от 1 до 15 сек.
« Ответ #12 : 07/11/2021 23:59:40 »
5-6 позиций в чеке, минуту ждем?
И на каком основании выставлять претензии заявителю/правообладателю верхнего ПО? Или собирать "доказательную базу", чтобы опосля вчинить регрессивный иск ? Кому?
Возьмем ширше - что делать законопослушному владельцу ККТ ( товар чистый, всё в белую, налоги платит, от серверов ОФД и ФНС претензий нет), если получена "черная метка эМ с минусом"?
Сразу закрыться, или ждать декабря и штрафов в треть ляма?
« Ответ #13 : 08/11/2021 02:10:20 »
Самое безопасное сразу сдохнуть, т.к. угадать где и в чем виноват всё сложнее и сложнее.
Оффлайн barmaley67
« Ответ #14 : 10/11/2021 13:55:49 »
На прошлой неделе косяк в чеках на 1-ОФД в виде неверного расположения (М) и пустых скобок без М чудесным образом самоустранился. (М) встала на свое место во всех чеках, даже во всех чеках что были пробиты в прошлом месяце. Правда (М+) в бумажных чеках в наличии по прежнему,  а в электронных (М).
« Ответ #15 : 10/11/2021 14:45:16 »
(М) встала на свое место во всех чеках, даже во всех чеках, что были пробиты в прошлом месяце.
Дас ист фантастиш.. В личных кабинетах клиента во всех БД - на сервере ОФД, на сервере ЧЗ?
В архиве ФН ЦРПТ ( опция "Реализация маркированной продукции") что - тоже?
Оффлайн barmaley67
« Ответ #16 : 10/11/2021 15:02:01 »
Доступ только к лк в ОФД. Заметил, что как раз перед исправлением лк в 1-ОФД был частично недоступен. Видимо как раз и проводилась корректировка чеков.
« Ответ #17 : 10/11/2021 15:14:30 »
Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 23.11.2020), Статья 4.5.
2. Оператор фискальных данных обязан:
...обеспечивать запись в некорректируемом виде фискальных данных, в том числе в виде фискальных документов, а также их хранение в течение пяти лет с даты их записи ...
Оффлайн barmaley67
« Ответ #18 : 10/11/2021 15:25:45 »
Ну юридически они закон не нарушили, 1 - отображение чека в офд в виде "Документ"(косяки были тут), 2- в виде TLV, 3 - печатной форме несколько отличаются и не стандартизированы. Так что не пойман, не вор. "Да и причем тут борщь, когда на кухне такие дела?"
« Ответ #19 : 10/11/2021 15:29:50 »
Ну, что тут сказать... Собсно, и нечего.. Кроме как процитировать г-на Баркова ( ессно, в адрес владельца ККТ) -
".. за неимением горничной ипут дворника.."
Это сообщение считают полезным: otservice
  • Похвалили: 676 раз(а)
« Ответ #20 : 30/11/2021 23:57:45 »
Ради любопытства решил отловить протокол обмена и замерить время в промежутке между началом отправки сообщения от локального сервера ПК и окончанием приема ответа от ИСМ. Проверял на тестовом подключении к Такскому. Измеренное время находилось в промежутке 160 - 320 мс. Понятно, что при "боевом" подключении задержка будет значительно больше. Лог обмена прилагается.
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #21 : 01/12/2021 15:43:59 »
а вот мои логи двух чеков. Первый - с маркировкой, второй - без.
чек с маркировкой 5.928с
простой чек 2,36с
больше 3 секунд плюсом на каждую марку.
« Ответ #22 : 01/12/2021 16:27:14 »
В данном логе время на проверку марки от начала запроса до получения результата ответа составляет чуть менее 2 сек: старт-09:42:29.459 , ответ-09:42:31.402 .
« Ответ #23 : 02/12/2021 20:56:57 »
Так ещё и регистрация больше секунды добавляет
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
