Автор Тема: "касса заблокирована из-за установки даты и времени... и т.д"  (Прочитано 4301 раз)
При попытке начала каких-либо действий появляется сообщение о заблокированной кассе, потому как введено время отличное от времени в ФН.
не первый раз с таким сталкиваюсь, обычно сброс помогал, а тут у коллеги подобная шняга. Все мои советы по последовательному сбросу, подключению к сети, установке часового пояса и прочее не помогли. Взялся сам разбираться. Виновата оказалась микросхемка EEPROM 95256 в которую, вестимо, и перезаписывается время ккт.
Это сообщение считают полезным: chellenger, KrasCEP, dima644
Dorado, Интересный случай, что бы 95ххх померла ещё не встречал.
chellenger, у меня такая хрень была давно на простой пятерке - не идут часы и всё, я и кварц два раза менял, и LPC, а оказалась eprom
Тогда это указывает на недостатки прошивки ФР, тестирование памяти никто ещё не отменял.
chellenger, если помнишь, в зип приходили платы с прошивкой кассы 4422 - где при включении сразу вылезает тестовый чек, где были такие надписи: U6423 EEPROM - OK, U6424 FLASH - OK. То есть, еще у китайцев эти микросхемы проверялись. А в процессе эксплуатации наверное это не так актуально. Или может быть посчитали, что важнее указать на несоответствие времени, чем на неисправность какой-то там микросхемы. Пользователь вот совсем это знать не обязательно, тем более случай действительно редкий.
Во времена касс с ФП (фискальной памятью) флешки ФП имели некоторую разметку как раз для проверки живости самой микросхемы. Она бывала сложная, а бывало совсем простая. Многие тут могут вспомнить аппараты с УФ стираемой ФП от самсунгов, там всего один байт отвечал за исправность А5 по адресу FFFF и если что то не так было касса этот байт в 00 или 01 превращала и аппарат вставал с ошибкой ФП.
« Последнее редактирование: 27/10/2021 17:38:17 от chellenger »
