Автор Тема: Magner 150 не отображается инфа на дисплее  (Прочитано 3104 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Добрый день, друзья!
Пришёл в ремонт Magner 150 - не включался. В БП вздулись пара электролитов - поменял и, вроде, запустился агрегат. С одной "маленькой" проблемкой: на дисплее нет информации - только голубая подсветка. В чём тут может быть проблема? Разобрал, шлейфы все проверил, ничего криминального не обнаружил. Может быть, имеет смысл его прошить? Кто как думает?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Так, один косяк обнаружил: вместо 7 вольт выдаёт 3 вольта. Полез в БП разбираться...
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
вот и причина.
Pavlych, меняй маленький кондёр перед стабилизатором 7v, там разные номиналы встречаются от 100 до 470 мкф  на 35v
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Да, спасибо! Поменял кондёр на 220 мкФ - восстановилось 7 вольт. Но - на холостом ходу. А под нагрузкой проседает до 4,5 вольт. На что у нас идут 7 вольт? Куда смотреть?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
А, вообще, как влияет питание 7 вольт на отображение информации на дисплее? Какая плата формирует символы для дисплея?
Pavlych, гы...
нужно искать причину просадки 7v
Или у тебя кондёры по 7v дохлые и идёт жуткая пульсация или кто-то много кушает.
Я бы ещё по нагрузкой посмотрел что на входе стабилизатора 7v
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
В общем, картина такая: без нагрузки всё норм. При подключении платы CIS напряжение 7 вольт проседает до 4, 5 В, а на входе LM2576 напряжение повышается до 13, 47 В. Внешне на плате криминала не заметно, ничего не греется. Теперь что - плату менять?
  • Похвалили: 196 раз(а)
Здравствуйте, с данной проблемой сталкивался не раз, меняйте LM причём желательно ставить хорошего производителя, плохие начинают бешено греться, потребление по 7в в пике во время тестирования до 1.5А в покое 1.1-2А.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Первым делом поменять все кондеры, скорее всего 100мкф 35В. А уже после смотреть что да и как
Я то же склоняюсь к неисправности блока питания в частности LM
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
В общем, победил я эту проблему, друзья! Поменял LM - ничего не изменилось. Стал ковырять дальше. В итоге заменил электролит на входе ЛМ-ки. Там стоял 100 мкФ, и, хотя, при проверке он был нормальный, я поменял его на 220 мкФ - и случилось чудо - аппарат заработал! )) В итоге неисправными оказались только электролиты.
Всем спасибо за участие! ))
Pavlych, мой пост №4 .....
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
С этими блоками лучше все кондеры сразу менять)
