Автор Тема: СТ5Ф висит на заставке ЭВОТОР  (Прочитано 6846 раз)
СТ5Ф включается и висит на заставке "ЭВОТОР" и не крутится.
В РЕКАВЕРИ входит и опять висит.
Также периодически перезагружается. Аккумуляторы новые заряженные.
Изначально механик обнаружил, что аккумуляторы установлены с переполюсовкой и полностью разряжены.
Оффлайн Azzgard
  • +79507118711 Пишите в Viber, WhatApp
Re: СТ5Ф висит на заставке ЭВОТОР
« Ответ #1 : 18/10/2021 15:06:32 »
Проверьте на нагрев плату в районе gsm слота, если сильно греется то можно сказать, что плата записана в книге мёртвых.
« Ответ #2 : 18/10/2021 15:08:16 »
Олег1950, а напряжение заряда на аккумы поступает?
« Ответ #3 : 18/10/2021 15:08:52 »
Это как раз лечится с вероятностью 50%
« Ответ #4 : 18/10/2021 15:26:52 »
Это я проверил в первую очередь и экран снял. Исправно
« Ответ #5 : 18/10/2021 15:34:26 »
Олег1950, Так напряжение зарядки есть или нет?
« Ответ #6 : 18/10/2021 15:44:18 »
Заряд идет
« Ответ #7 : 18/10/2021 15:56:16 »
Олег1950, похоже жопа... мать менять.
« Ответ #8 : 18/10/2021 16:20:13 »
chellenger,
Я пришел к тому-же.  Но цена!!!!!   Дешевле горячая замена. Пусть клиент решает.
« Ответ #9 : 18/10/2021 16:26:34 »
Олег1950, а он гарантийный? По фото не могу модель понять 510, 511?
« Ответ #10 : 18/10/2021 17:27:53 »
Олег1950, если не сложно, можешь сфоткать процессорную часть, там экранчик съёмный, не припаян.
« Ответ #11 : 18/10/2021 18:26:26 »
Плата ST3.5_V1.1
2018год
Это сообщение считают полезным: Dorado
« Ответ #12 : 19/10/2021 21:10:54 »
Клиент заморачиваться не стал. Закрыли ФН fn run -ом и сняли с учета.
« Ответ #13 : 19/10/2021 21:43:09 »
Тут ведь от клиента зависит и того сколько времени ФНу жить оставалось.
Сервис горячая замена именно для похожих случаев придумали, хотя номер кассы можно и ручками сменить, если они из правильного места растут.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #14 : 22/10/2021 18:16:56 »
"СТ5Ф включается и висит на заставке "ЭВОТОР" и не крутится."
Было тоже самое крайний раз. Мозги - в планшете, был вздутый литиевый аккум в планшете, поменяли аккум - начало всё грузиться.  Заработало.
