Автор Тема: Атол 91Ф не реагирует ни на зарядку, на на кнопку включения, ни на что.  (Прочитано 5670 раз)
Оффлайн sernit
Друзья, привезли Атол 91Ф, ни на что не реагирует. По схеме посмотрел нет +3,3V как бы дежурных которые нарисованы красным цветом. Не могу найти откуда они берутся. С АКБ и зарядки не понятно как они формируются. Если кто знает дайте знать.
Ради денег люди готовы пойти на ВСЁ! Даже на работу...
Оффлайн sernit
chellenger, обрыл всю схему, все подпорки идут на эти +3V красным что, а вот откуда они берутся фиг знает. И когда цепляю питание на разъёмы АКБ 4 вольта, они не появляются. Соответственно так как все подпорки на них, ККМ ни на что не реагирует.
sernit, плохо смотришь, с DA3
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Я бы для начала посмотрел 5В на выходе DA2 они обычно дохнут. А потом из них формируется 3.3В.
Оффлайн sernit
NewKid, если принудительно включаю, перемкнув эмиттер с коллектором VT17, т.е. подаю перемычкой power на ногу EN перемыкаю 5 с 6 ногой DA2, появляется 5 вольт и кстати 3,3V появляется, но и всё. Тишина. На проце питание есть, на кварцах генерации нет.
Оффлайн sernit
tridentxp, не нету. А что если boot слетел в компе вообще по USB ничего не будет?
Оффлайн sernit
chellenger, это я видел, но тогда получается что пока DA2 не запустится никаких питаний нет? А кнопка включения идёт на проц., как тогда проц выставляет сигнал вкл. если у него питание снято
в теории ничего. ты 12МГц мерил щупом с делителем 1:10?
Оффлайн sernit
tridentxp,  да 1:10. Тишина. Вообще то по схеме 16 MHz. Дык и 32768 молчит тоже.
sernit, до 2^15 как до Москвы раком. чо на сбросе? по 3.3V бороды нет? гриш 16, а не православные 12. 1) махнуть кварёц. 2) или выдернуть, да тактировать внешне от штриховского фр со 128-ой, или с любой клизьмы 12 протянуть. попутно смореть продавит или нет XtalIn.
« Последнее редактирование: 15/10/2021 04:45:52 от tridentxp »
Это сообщение считают полезным: sernit
Оффлайн sernit
Ко всему ещё и ФН дохлый. Через переходник и fn_run молчит.
sernit, свезло так. чо там с тактированием и сбросом?
Оффлайн sernit
tridentxp,  отвлекли, пока что отложил
кстати вообще не нашёл внешний reset. У него внутри стоит супервизор питания, при включении формирует ресет.
Вопрос отпал сам собой.
Пришёл хозяин, озвучили что плата стоит 5000, а новый аппарат 6000. Забрал ушёл искать кто сделает за 100 руб.
« Последнее редактирование: 16/10/2021 16:30:06 от sernit »
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Проц , судя по схеме, питание не включает , а отключает .
А кнопка там двойного назначения .
Оффлайн sernit
Slava,  да, ты прав. При нажатии кнопки SW5 открывается транзистор VT14, он открывает VT16, появляется сигнал EN на DA2, временно появляется питание на проце, если он подхватит то выставит сигнал MCU_PWR_OFF нулём и аппарат заведётся.
Оффлайн NIKOL
А кто-нибудь вообще пробовал оставить работать 91 с перемычкой вместо DA2 ?
Вроде всё функционирует, ничто не греется.
Если я правильно понимаю схему получится вот что:
1. Откажутся работать как положено кнопки ON/OFF
2. При работе от АКБ -быстрый разряд, так как выключить его будет нельзя.
3. При постоянно подключенном USB принципе будет жить до первого сбоя (зависания) проца. Тогда для перезагрузки потребуется отключить питание с USB и вытащить АКБ
