Автор Тема: Не передаются чеки в ОФД Такском  (Прочитано 1999 раз)
Оффлайн andrey935999
Доброе утро всем! Может кто сталкивался с такой проблемой...не передаются чеки в ОФД по причине ошибки в первом непереданном чеке т.к. он "Длина сообщения для ОФД больше 1024 байт. Такое сообщение невозможно отправить в пошаговом режиме" Это сообщение из fn run
Оффлайн Azzgard
  • +79507118711 Пишите в Viber, WhatApp
Re: Не передаются чеки в ОФД Такском
« Ответ #1 : 14/10/2021 13:44:18 »
Попробуй на платформу ОФД их загнать
  • Похвалили: 1102 раз(а)
« Ответ #2 : 14/10/2021 13:55:10 »
С недавнего времени с этим не всё просто. Не знаю как платформа, но такском чужие чеки начинает принимать только после перерегистрации в ФНС смены ОФД и при этом до суток происходит активация приема чеков после перерега в налоговой.
Возможно оно пройдет быстрей, если сначала перерег в налоговой, и только потом прописывание в ЛК кассы. Но я имел неосторожность сначала прописать в ЛК ОФД, попробовать отправить (ОФД сбегал в налоговую по api и понял, что эта касса не его) получил отказ. Разбор полетов с поддержкой дал ответ, что активация передачи "бывших чужих" касс произойдет через 24 часа.
Оффлайн Azzgard
« Ответ #4 : 14/10/2021 14:07:49 »
платформа
Принимает все чеки любых других операторов таков их путь как меня когда то заверили.
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #5 : 14/10/2021 14:22:52 »
ДА похоже есть такое, сторонние клиенты принесли Штрих менять ФН, так у них в настройках Платформа, а ИНН ПС СТ и все чеки отправляются, звоню у вас какой ОФД -Платформа, так ИНН не тот, но все же чеки отправляются, ну хозяин барин, чё сказать.
Онлайн chellenger
  • Похвалили: 2215 раз(а)
  • Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в Viber, WhatApp, так быстрей.
« Ответ #6 : 14/10/2021 14:52:41 »
Если я правильно понял политику ОФД на сей  день:
Кассы которые пытаются подключится к ОФД сначала проходят проверку в ФНС на предмет 1. Зарегистрирована, 2. ИНН ОФД именно тот куда стучится касса.
Те кассы которые ранее были подцеплены уже к ОФД, пусть и с неправильным ИНН или даже в статусе "не зарегистрирована" продолжают успешно работать.
« Ответ #7 : 14/10/2021 15:33:39 »
всем спасибо! Передали чеки на Яндекс ОФД, а дальше перерегистрировали снова на Такском))
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
