Автор Тема: Сигма 10 полосы на экране  (Прочитано 4018 раз)
Оффлайн urch
« : 12/10/2021 21:02:50 »
При включении аппарата иногда во весь экран появляются горизонтальные полосы с рябью. Минут через 5- 15 исчезают. Затем появляются вновь. С чем это связано? В Базе знаний Сигма пишут, что нужно менять планшет, потому что в старых планшетах не поддерживается отключение спящего режима. Нет ли случайно варианта решения проблемы без замены планшета? (Шлейфы дисплея переподключали, проблема не исчезла)
Re: Сигма 10 полосы на экране
« Ответ #1 : 12/10/2021 21:12:25 »
АТОЛ пишет:
"Добрый день, уважаемые коллеги!
 Информирую вас о том, что при выявлении неисправности «рябь на экране» дисплейного модуля АТОЛ Sigma 10, достаточно заменить 46 727 Дисплей с сенсорной панелью для АТОЛ Sigma 10Ф TP/LCD with middle frame and Cable to PCBA. Материнскую плату планшетного модуля менять не требуется. Также, поскольку эти дисплеи новой ревизии, нужно обновить ATOL OS для Sigma 10 на последнюю версию. Делать это нужно до замены дисплея на новый, после этого менять дисплей"
Это сообщение считают полезным: urch, teambl
