Автор Тема: Смена ОФД на "старом" ФН  (Прочитано 4582 раз)
Оффлайн Фискализатор
« : 07/10/2021 17:01:44 »
Коллеги, доброго дня. Смена ОФД на "старом" ФН без замены теперь невозможна?
В ЛК приходит отказ - Модель ФН отсутствует в реестре.
Оффлайн rei
Re: Смена ОФД на "старом" ФН
« Ответ #1 : 07/10/2021 17:05:14 »
При замене адреса через ЛК то же самое, по бумажному заявлению прошло.
  • Похвалили: 240 раз(а)
« Ответ #2 : 07/10/2021 17:06:31 »
rei, точно прошло? когда делали?
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« Ответ #3 : 07/10/2021 17:07:08 »
Опс... сча проверю.
Оффлайн rei
« Ответ #4 : 07/10/2021 17:11:06 »
Делали сегодня в 9-10 мск
« Ответ #5 : 07/10/2021 17:14:15 »
не получается проверить, просит ввести адрес в отдельной форме, а том пишет "сервис выбора адреса временно не доступен", это в ИП.
« Ответ #6 : 07/10/2021 17:19:55 »
Да, в ЛК вчера и сегодня пробовал сменить ОФД - отказ. Попробую по бумажному.
« Ответ #7 : 07/10/2021 17:34:43 »
Пробую поменять адрес и выкидывает вот такой отказ, но прававда у меня там адрес ну пипец какой, вечные проблемы у этого клиента.
"Информационное сообщение о результате приема заявления налоговым
органом в электронном виде
Заявление не принято по следующей причине:
 документ не прошел проверку по схеме
Причинами могут неверное количество символов в номере автоматического
устройства, отсутствие адреса автоматического устройства, неправильное
расположение реквизитов в xml- схеме. Просим проверить заполнение
реквизитов и направить новое заявление. "
  • Похвалили: 431 раз(а)
« Ответ #8 : 07/10/2021 18:08:15 »
Только что менял ОФД для ИП на 1.05 но с новым ФН. Все прошло хорошо. Только в кабинете отображается адрес с глюками в таблице с ККТ
« Ответ #9 : 07/10/2021 18:08:49 »
null  есть?
« Ответ #10 : 07/10/2021 18:15:02 »
betacam, текущие адреса клиента вот так прописываются в ЛК
47 - Ленинградская область, м.р-н р-н Подпорожский,null,, н.п. д Верхние Мандроги,,,,,, Ремесленная Слобода
В карточке
Адрес установки (применения) контрольно-кассовой техники: ,Россия,Ленинградская область,р-н
Подпорожский м.р-н.,,д Верхние Мандроги н.п.,,,,,,,,
Место установки (применения) контрольно-кассовой техники: Ремесленная Слобода
Дело в том что такого адреса не существует больше в ФИАС и физически...
Вот на что изменилось...
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #11 : 07/10/2021 19:16:44 »
02.10. ещё проходило менял ОФД у ИП на старом ФН-36
« Последнее редактирование: 07/10/2021 22:22:12 от SERZH »
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #12 : 07/10/2021 19:37:25 »
Попробовал поменять ОФД  в ЛК ЮЛ, со старым ФН, без проблем поменял и вернул назад, мож очередные временные глюки.
  • Похвалили: 545 раз(а)
« Ответ #13 : 07/10/2021 21:46:22 »
сегодня тоже столкнулся что фн не в реестре. адрес тоже с какими-то лишними символами типа ---ќ-----"я
« Ответ #14 : 08/10/2021 13:10:16 »
такая же фигня была вчера,забил пока на это...
Оффлайн Azzgard
  • +79507118711 Пишите в Viber, WhatApp
« Ответ #15 : 08/10/2021 13:19:03 »
Такая же ситуация, думал это единичный случай, проверил по нескольким ИП у которых ФН старого образца - отказ, на новом 1.1М - без проблем.
« Ответ #16 : 08/10/2021 13:23:51 »
Вот веселуха будет, когда подача документов в ФНС станет только в электронном виде, и не позднее одного рабочего дня.
« Ответ #17 : 08/10/2021 13:37:49 »
Что-то мне кажется, что это почти весь июль обсуждали, что для ФН без "М", могут запретить перерегистрацию...
До 6 августа необходимо зарегистрировать в налоговых органах фискальные накопители версии 1.1
Дата публикации: 26.07.2021 13:47
В настоящее время в реестр фискальных накопителей включены сведения о следующих моделях ФН, которые поддерживают форматы фискальных документов версии 1.05, 1.1 и 1.2 и соответствуют новым требованиям к ФН (ФН-М):
- шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1М исполнение Ин15-1М» с максимальным сроком действия ключей фискального признака 15 месяцев;
- шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1М исполнение Ин36-1М» с максимальным сроком действия ключей фискального признака 36 месяцев.
Экземпляры иных моделей ФН, включенные в реестр, которые поддерживают форматы фискальных документов версии 1.05 и 1.1 и не поддерживают форматы фискальных документов версии 1.2 (ФН-1.1), не соответствуют новым требованиям к ФН.
Таким образом, все экземпляры ФН-1.1 подлежат исключению из реестра после 6 августа 2021 года, за исключением тех, которые были зарегистрированы в налоговых органах в составе ККТ в установленном порядке до 6 августа 2021 года.
В этой связи, пользователи ККТ, которые имеют в наличии экземпляры ФН-1.1, могут зарегистрировать их в составе ККТ в установленном порядке до  6 августа и применять в составе этой ККТ до окончания срока действия их ключей фискального признака вне зависимости от факта осуществления расчетов за маркированный товар. Пользователям, имеющим в наличии экземпляры ФН-1.1, рекомендуется заблаговременно зарегистрировать их в составе ККТ. После 6 августа регистрация и перерегистрация экземпляров ФН-1.1 в составе ККТ не будет производиться.
В этой связи, пользователи ККТ, которые применяют ККТ с ФН-1.1, зарегистрированными в установленном порядке до 6 августа 2021 года, при осуществлении расчетов за маркированные товары вправе формировать фискальные документы в соответствии с форматами фискальных документов версии 1.05 и 1.1 до окончания срока действия ключей фискального признака в таких ФН-1.1.
Пользователи ККТ, применяющие ФН-М в составе модели (версии модели) ККТ, которая не обеспечивает формирование фискальных документов в соответствии с форматами фискальных документов версии 1.2, при осуществлении расчетов за маркированные товары после 06.08.2021 должны перейти на использование новой версии этой модели ККТ или на использование иной модели (версии модели) ККТ, которая обеспечивает формирование фискальных документов в соответствии с форматами фискальных документов версии 1.2.
При этом переход с прежней версии модели ККТ, которая не обеспечивает формирование фискальных документов в соответствии с форматами фискальных документов версии 1.2, на использование новой версии этой же модели ККТ, которая обеспечивает формирование фискальных документов в соответствии с форматами фискальных документов версии 1.2, не влечет за собой необходимость замены в ней применяемого ФН-М на новый ФН-М до окончания сроков действия ключей фискального признака в применяемом ФН-М.
В этой связи ФНС России доведет дополнительно список моделей ККТ, по которым началась или планируется сертификация ККТ с поддержкой формирования фискальных документов в соответствии с форматами фискальных документов версии 1.2, и список моделей ККТ без планируемой поддержки ФФД 1.2.
С 6 августа 2021 допускается перерегистрация ККТ по причинам, не связанным с заменой ФН, с возможностью продолжить применять этот ФН в ККТ до окончания срока действия его ключей фискального признака.
« Ответ #18 : 08/10/2021 15:07:08 »
до косяк там у них какой-то.
и в адресе символы непонятные ---ќ-----"я, и заявление поданное скачиваю там вместо кавычек везде &quot
в техподдержку вчера написал, пришло что принята заявка, пока ничего не ответили
« Ответ #19 : 08/10/2021 15:20:46 »
Частично поправили похоже, то на что я вчера получал ответ:
Сегодня выдало карточку с новым адресом.
Адрес установки (применения) контрольно-кассовой техники: 187780,Россия,Ленинградская
область,Лодейнопольский м.р-н.,Свирьстройское г.п.,,урочище Мандроги тер.,,,зд. 1,к. 1,,,
В самом ЛК по прежнему в адресах бред какой то.
ФН кстати старый 928044...
Заявление подавал только на смену адреса т.к. этому клиенту нужно как раз адреса поменять. По геолокации ничего не изменилось, а по бумажкам аж другой район ЛО стал... границы изменили и название населенного пункта...
Оффлайн passer75
« Ответ #20 : 08/10/2021 15:52:32 »
скорее всего это означает РОССИЯ. Чтобы никто не догадался :)
« Ответ #21 : 08/10/2021 15:53:33 »
passer75, Да уж, это блин в какой такой кодировке? не иначе как по ГОСТу ::) :o >:D
« Ответ #22 : 08/10/2021 15:58:42 »
Попробовал сейчас - тоже прошло.
Только карточку скачал - там уже поменялось а в списке еще старые данные отображались. с задержкой как-то тоже обновилось
в списке так  ---ќ-----"я и остались, если на кассу нажать - там нормально уже, в карточке тоже нормально (кстати да, в карточке "Россия" на месте этих символов)
Оффлайн passer75
« Ответ #23 : 08/10/2021 16:02:19 »
Просто у меня сохранились скриншоты старых страниц с адресами, формат то один.
