Автор Тема: ТВ-003/05Н глюки  (Прочитано 5813 раз)
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
ТВ-003/05Н глюки
« : 06/10/2021 20:08:19 »
Здравствуйте!
Не кто не сталкивался с такого рода глюком как на фотках?
Если перейти в параметры, то некоторые пункты нормально пронумерованы, другие с артефактом. Электронное клеймо F0 выглядит как на последнем фото. Почти по всем пунктам F внутри 0. Похоже на проблемы с памятью Меги128 , элементарно нет прошивки, чтобы убедиться. Какой вердикт замена платы или башки?
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Re: ТВ-003/05Н глюки
« Ответ #1 : 06/10/2021 20:37:52 »
Zhendosv, Это не прошивка. Тут с управлением что-то. почему то когда появляется центральная горизонтальная чёрточка загораются все такие чёрточки во всех разрядах. Клавиатура не того случаем, сканирование на динамику завязано небось?
« Ответ #2 : 06/10/2021 23:05:11 »
chellenger,  Смущает первая и последняя фотка, младший разряд - нормально кажет нижнюю черту . Это ли баг фото ( дин индикация) ,или ты прав, или чето с ключами. Я бы без клавы сиартанул, потом прозвонил бы каналы , нуи клаву на тестере проверил.
  Но флэшу бы хорошо бы заиметь, тут не поспоришь . Мож там мега не лоченая и рабочая, и можно считать ,  камень просто глючный ?
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #3 : 07/10/2021 10:04:28 »
На Тензо-М схем ни кода не встречал, а уж тем более прошивок.
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #4 : 07/10/2021 17:28:30 »
chellenger,
это не так. Код АЦП F10 отображается корректно, увеличивается при нагружении, калибровка F1 все пункты без артефактов, все сохраняется, но в рабочем режиме потом 0 и все, на вес не реагирует.
promah, клава там механические кнопки 5шт, если кнопку зажать и вкл, то пикает дальше версии ПО не грузит, при работе пиков не слышно. Считать ничего не получается, пока не разбирался, надо как-то в режим программирования перевести
Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0x80, expected 0x00 (Command timed out)
« Ответ #5 : 07/10/2021 17:45:50 »
не оно случаем?
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #6 : 07/10/2021 18:40:07 »
chellenger, увы нет, судя по АЦП 7710 это 003/05Д, у меня же Ad7730brz
« Ответ #7 : 07/10/2021 18:46:21 »
Других схем не нашел у себя.
« Ответ #8 : 07/10/2021 20:30:06 »
под 7730  вроде есть на ардуину библиотеки, так в порт дынные считать можно, если там мусор - то AD приговорить.
стоп , в касс 6100 разве не 7730 , может есть возможность подкинуть  к чужой плате АЦП ?
