Автор Тема: Lukhan LK-B30 бесконечно гонит этикетку  (Прочитано 5484 раз)
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
Принтер этикеток Lukhan LK-B30 при включении пиликает и бесконечно гонит этикетку, все три индикатора горят (Power, Error, Online), на включение с сочетанием нажатых клавиш не реагирует ни как. Если этикетку с датчиков убрать, тоже самое - двигатель крутится без остановки.
При сдаче в ремонт было сказано, что сначала при печати были пропуски в виде белых квадратиков.
В интернете ремонтной документации и прошивок не нашел.
Вопрос - куда копать ?
Кто богат схемой и прошивкой на этот принтер поделитесь, пожалуйста.
Re: Lukhan LK-B30 бесконечно гонит этикетку
« Ответ #1 : 27/09/2021 21:42:10 »
по USB определяется?
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #2 : 28/09/2021 01:47:30 »
Да, определяется, но на команды из драйвера не реагирует.
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #3 : 28/09/2021 22:20:02 »
pavel_k, эта прошивка для новой ревизии принтера этикеток Sewoo LK-B30 II
Даже пробовать не стал.
Принтер этикеток починили. Все вроде просто - почистили датчики, перестал при включении гнать этикетку и даже какой-то Self-test печатает при включении с зажатой клавишей Feed.
Но как проверить, как печатает этикетки ? Из драйвера на команды не реагирует и пробную страницу не печатает.
Оказалось нужно было подобрать правильную версию драйвера.
По итогу зашел по удаленке на компьютер заказчика где стоял этот принтер посмотрел какой драйвер установлен, поставил себе такой же (SEWOO Label Printer(Z)[2.95]), поменял порт USB в настройках драйвера (Local Port заменил на Порт виртуального принтера для USB).
Поставил китайскую прогу LabelCooker 3.23 и наконец-то напечатал этикетки из нее.
С программой Bartender этот динозавр не дружит.
P.S. Бренд Lukhan - это для Европы, а реальный производитель Sewoo в Китае.
« Ответ #4 : 30/09/2021 14:19:49 »
Alex_R, попроси распечатать self-test и прислать фото.
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #5 : 30/09/2021 17:06:57 »
Lukhan LK-B30 Self-test в прикрепленном файле.
« Ответ #6 : 05/10/2021 17:10:27 »
Alex_R, последняя версия для Lukhan LK-B30:
