Автор Тема: ТВД-01 на базе Меркурий130 без принтера  (Прочитано 5269 раз)
Оффлайн Николаич
Заглючил МСК с ТВД-01, Е-ОЗС, инициализации не помогли, ТВД поставил другой, глюк ушел. Хочу попробовать поменять в нем проц, но не могу найти прошивку tvd01g.hex., помогите бестолковому!!!
« Последнее редактирование: 28/06/2014 01:26:07 от Master X »
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: ТВД-01
« Ответ #1 : 21/11/2011 17:17:48 »
Есть такое - tvd01F, заслать?
Оффлайн Николаич
Re: ТВД-01
« Ответ #2 : 21/11/2011 19:44:32 »
Не, он старее, чем g, ТВД  пишет Er Fl
Оффлайн sergey
Re: ТВД-01
« Ответ #3 : 21/11/2011 20:21:27 »
На ТВД перемыкаем контакт С6 (DD3), вкл, 3 пика, сервис, размыкаем контакт, ПРОГ, ИТОГ,ПРОГ2,Цифра 9 потом 8, выкл.
Будет тебе счастье.
сделал то, что сделал
Оффлайн Николаич
Re: ТВД-01
« Ответ #4 : 22/11/2011 13:18:58 »
А что это было?
  • Похвалили: 50 раз(а)
Re: ТВД-01
« Ответ #5 : 22/11/2011 15:24:37 »
А что это было?
Вопрос по последовательности нажатий?
Инструкцию по ТВД уже не посмотреть?
Режим ПРОГ.2
"9" - Инициализация журнала (буфера чеков)
"8" - Инициализация параметров (установка всех параметров ТВД в исходные значения).
  • Похвалили: 60 раз(а)
Re: ТВД-01
« Ответ #6 : 22/11/2011 15:48:20 »
 В прицепе прошива 6 версии ТВД 01 , которую ты g называешь .
 Работает и с 021 и с 041 флеш . 081 не пробовал
Оффлайн Николаич
Re: ТВД-01
« Ответ #7 : 23/11/2011 19:05:24 »
После манипуляций по методике SkaT ТВД просто виснет после пробития нескольких чеков. Перевключение помогает. Другой ТВД работает. Где собака порылась? У кого какие мысли?
Re: ТВД-01
« Ответ #8 : 23/11/2011 19:15:41 »
Попробуй флеш махнуть. Должно помочь.
Re: ТВД-01
« Ответ #9 : 23/11/2011 20:14:38 »
Не нужно мне приписывать того, чего я не делал... Не моя это методика... :)
А если серьёзно, уж очень на глюки флэшки смахивает.
Re: ТВД-01
« Ответ #10 : 27/06/2014 21:44:12 »
Здравствуйте! Не думал что возникнет такая же ситуация. При включении ТВД пищит, на дисплее  пишет Er Fl, ФР исправный.
Почитал Вашу тему, завтра напишу результат. :D
« Последнее редактирование: 28/06/2014 00:59:27 от Master X »
