Автор Тема: Орион-100Ф быстрый разряд GB1 (CR2032)  (Прочитано 2531 раз)
  • Похвалили: 500 раз(а)
Что-то прицепились ко мне в последнее время Орион-100Ф. Принесли аппарат с быстрым разрядом элемента питания GB1. C37 и C48 не "битые", диодную сборку VD17 -  проверил. Разряд - 0,2 В за два дня. Сталкивался ли кто-нибудь с таким? В какую сторону "копать"?
  • Похвалили: 98 раз(а)
Re: Орион-100Ф быстрый разряд GB1 (CR2032)
« Ответ #1 : 19/09/2021 17:40:33 »
Ток измерь и откидывай поочереди что сидит на +. Если кондеры норм, то возможно таймер.
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #2 : 19/09/2021 18:53:28 »
АМЕ_Worker, Было у меня подобное еще ппри эклз, поменял все, конденсаторы, диоды, таймер, дело было в ОЗУ. поменял и все встало в норму.
« Ответ #3 : 03/10/2021 16:15:30 »
А какой должен быть нормальный ток разряда элемента питания GB1?
У Ориона-100Ф, которым я занимаюсь в свободное от работы рабочее время :) 0,01 mA
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #4 : 03/10/2021 16:24:57 »
АМЕ_Worker, не помню точно. Даташит на таймер открой там всё написано.
« Ответ #5 : 03/10/2021 16:55:44 »
chellenger, спасибо. Иногда самые простые решения сразу в голову не приходят :)
По даташиту DS1307Z потребляет 200 мкА, а у меня 10 мА,  всего-то в 50 раз больше :)
Как говорил Семен Семенович из к/ф "Брильянтовая рука": "Будем искать, будем искать"
« Ответ #6 : 04/10/2021 15:28:19 »
АМЕ_Worker, там ещё ОЗУ кушает.
« Ответ #7 : 04/10/2021 15:29:22 »
Все равно 10 мА много
« Ответ #8 : 04/10/2021 16:07:14 »
Две полтарашки ААА спаять и в корпус забросить (если место позволяет) и забыть на время... (ока102ф = 1,5 года уже)
« Ответ #9 : 04/10/2021 22:00:43 »
hamop, что то я не подумал, так бы и сделал :)
« Ответ #10 : 04/10/2021 22:06:46 »
Все дело кончилось заменой ОЗУ. Как только я 28 ногу приподнял, потребление тока сразу резко упало. Кстати, ОЗУ, по даташиту, должно потреблять 1 мкА.
А как можно проверить работоспособность ОЗУ на этой кассе? Или оно при запуске проверяется?
« Ответ #11 : 04/10/2021 22:16:16 »
АМЕ_Worker, при запуске проверяется, обычно там есть несколько контрольных сумм.
