Автор Тема: CAS SW-10 - Не работают часть сегментов на ЖК-индикаторе  (Прочитано 3139 раз)
Приветствую Всех!
Такой случай, с Детского сада принесли весы, с проблемой отображения на дисплее. На всех цифровых рядах не работают 2 сегмента. На фото статичное состояние весов, на дисплее должны быть нули. При запуске весов, когда идет пересчет, под определенным углом видно, что блекло отображаются центральный и правый сегмент.
Замена микросхемы U2 ( HT1621B ), ситуацию не изменила. Грешу на семисегментный ЖК-индикатор, на который у меня нет маркировки и дата-шитов.
Ни кто не сталкивался с данной проблемой?
shurik37, сталкивались. Если замена HT1621B не помогла, меняй дисплей. Это применимо не только к этим весам.
Было такое, поменял Holtek - не помогло, проблема осталась - горячим паяльником прошелся по контактам (они какой то прозрачной фигней покрыты) неисправность ушла, но месяца через три весы все равно вернулись с этой же поломкой. Так что попробовать прогреть контакты, заказывать дисплей в CAS и молится чтобы дисплей снова  не сдох пока не пришел новый
Ребята, спасибо за советы! Извиняйте, что только сейчас увидел, забыл уведомлялку поставить.
На zipstore нет, только плата управления в сборе. Писал на scale, то-же самое. А вот по поводу прогрева, попробую по шаманить, как временный вариант думаю пойдет, пока ищем ЗИП.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
shurik37, вызывай курьера и забирай, есть неисправная мать, с неё дисплей перепаяешь.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Личку посмотрите,я вам написал по индикатору,а так я бы осциллографом проверил,может просто сигнал не доходит,например микротрещина на дорожке,сервисная документация лежит тут: https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=307 , там ремдоки на весы SW-1S от 2008 г.в.,проверьте прохождение сигнала на сам индикатор,а индикатор всегда поменять успеете.....тем более вам Челенджер предлагает снять с неисправной платы!
Это однозначно трещина на дисплее в месте крепления контактов так как контроллер уже меняли.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
В этой модели ЖК индикатор хорошо крепиться в специальном корпусе,у меня клиенты со стола роняли весы на жёсткий пол и ничего,поэтому тут надо постараться сильно,чаще колят сами индикаторы при падении,может тоже уронили неудачно,вот вывод и повредился,всё может быть,но я имел ввиду не трещину на контактах самого индикатора,а именно дорожки,соединяющую микросхему драйвера и вывода индикатора,пайка без свинцовая тоже просто могла потерять контакт в месте пайки вывода индикатора,сами платы иногда вставляются в корпус с усилием,всякое может быть,поэтому и посоветовал сначала осциллографом проверить,мультиметром вы сигнал не проверите,если только прозвоните от вывода драйвера до вывода индикатора,но лучше проверьте сигнал осциллографом,при его наличии!
