Автор Тема: Меркурий-115Ф совместимость ЗИП  (Прочитано 3023 раз)
  • Похвалили: 542 раз(а)
Принесли Меркурий-115Ф с проблемой "не заряжается". На плате модуля связи АВЛГ 410.86.01 выгорел резистор R5 100 Ом, причем под ним прогорели пара слоев текстолита (предположительно из-за замыкания АКБ). Замена резистора, хоть и вернула на разъем АКБ 8.5 Вольт, но ток на АКБ не пошел. Понятно, что надо менять м/сх TPS54202DDCR, транзистор BC858B, да и всю обвязку смотреть, при условии, что под сгоревшим резистором целые дорожки. Но мне сейчас некогда, заказывать м/схему и транзистор по времени столько же, сколько и модуль связи, клиент чужой. По этому принял решение поменять модуль связи.
Тут вопрос. Модуль управления АВЛГ 410.85.04. Модуль связи АВЛГ 410.86.01. Такого в ЗИПе нет. Есть АВЛГ 410.86.00-02.01. Хотелось бы проконсультироваться по совместимости.
В ТЕХПОДДЕРЖКУ НЕ ПОСЫЛАТЬ. Уже позвонил, но мне там грустный мужской голос сказал, что информации по совместимости модулей Меркурий-115Ф у него нет  :-\  Но он знает, что разница в них есть.
Коллеги, развейте сомнения, пожалуйста.
Re: Меркурий-115Ф совместимость ЗИП
« Ответ #1 : 16/09/2021 17:44:44 »
Вот такие могу показать.
  • Похвалили: 1540 раз(а)
« Ответ #2 : 16/09/2021 18:16:33 »
но мне там грустный мужской голос сказал, что информации по совместимости модулей Меркурий-115Ф у него нет    Но он знает, что разница в них есть.
Значится так , есть два  типа модулей связи - под старый принтер (К) и под новый .
Когда берём в руки новый модуль , то видим , что на нём тупо не распаенно еще два разъема , как на фото выше .
« Ответ #3 : 16/09/2021 18:52:48 »
Slava, не совсем понял о каких разъемах ты говоришь (не про разъем же питания), разницу вижу в наличии конденсатора большой емкости у разъема принтера (на фото слева), и его отсутствие на фото справа. Специалист техподдержки что-то мне говорил, что в одном случае конденсатор стоит на плате модуля связи, а во втором случае, на плате модуля управления.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #4 : 17/09/2021 13:37:11 »
Страница с ЗИП для 115-го с оф. сайта: https://www.incotexkkm.ru/catalogue/price/mercury-115f
Все верно, есть две разных конфигурации плат:
Модуль АВЛГ 410.86.00-03 (Устройство связи). Используется только совместно с модулем АВЛГ 410.85.00-03 (Устройство управления).
Модуль АВЛГ 410.86.00-02.01 (Устройство связи), Используется только совместно с модулем АВЛГ 410.85.00-01 (Устройство управления).
« Ответ #5 : 19/09/2021 14:12:28 »
casper3008, в Меркурии-115Ф, который у меня на руках, модуль управления Модуль управления АВЛГ 410.85.04. А про совместимость с этим модулем я и пытался получить информацию.
А со страницы с ЗИП с официального сайта я начинал свой путь... :)
P.S. Печалька, что внятного ответа с ТП Меркурий я так и не получил. Хоть Сергею Алексеевичу Бушину в личку пиши, может поможет :)
Это сообщение считают полезным: Бушин
« Ответ #6 : 21/09/2021 14:25:36 »
Он там давно не работает, Токареву Леониду пиши...
