Автор Тема: 10-ка не заряжается  (Прочитано 8466 раз)
10-ка не заряжается
« : 10/09/2021 22:18:46 »
Принесли сегодня в гарантийный ремонт 10-ку с дефектом не заряжается.
При визуальном осмотре платы (версия 2.1) обнаружено выгорание защитного диода или супрессора (я х\х что это за элемент такой был), а также следы втыкания блока питания задом на перёд.
В результате клиенту было отказано в гарантии.
Плату удалось поднять удалив два погоревших элемента, второй погорелец скорее всего небольшой кондёр был.
Причём этот защитный непонятный элемент приварился к плате, еле сковырнул подложку и часть металлизации платы.
После этого аппарат начал заряжать аккумы.
Повезло, что из-за защиты больше ничего не пострадало.
Это сообщение считают полезным: FlyNet, Suvor1k, KrasCEP, Avesha, teambl
Re: 10-ка не заряжается
« Ответ #1 : 13/09/2021 13:13:02 »
Интерсно КАК можно было сделать переполюсовку?  Хотя видел всякое, но никто же не признается, ЧТО упорол.
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #2 : 13/09/2021 13:39:25 »
да сам попробуй перевернуть штекер и вставить, удивишься - входит в эвотора легко, как к себе домой, гнездо как специально производители ставят "шире маминой..."
« Ответ #3 : 13/09/2021 14:14:04 »
Для клиента, на Раз плюнуть! Был случай, вот доказательство, принесли с раздолбанным гнездом. Демонстрацию проводил с отключенным блоком зарядником.
« Ответ #4 : 13/09/2021 16:15:12 »
Делал уже три 10Ф: не заряжается, шевелишь USB. заряд идет.
Элементарный непропай земли USB B, пайка красивая, а металлизация контакта золотистая.
Облужение контакта и ОК.
« Ответ #5 : 13/09/2021 17:27:29 »
в десятках это до сих пор часто встречается, так как еще много терминалов с платами версии 1.1 и 1.2 в которых как я понимаю, разъём китайцы паяли вручную. Прогревать большой минусовой полигон у них терпения не хватает. В платах 2.1 разъём запаивается селективкой.
Вообще чтобы погорели ограничители напряжения на входе при перевернутом разъёме - это надо чтобы по контактам данных usb-DP что-то мощно шуровало. От зарядника это получить невозможно - там контакты просто не подключены. Похоже, что разница потенциалов между например, компьютером и терминалом. Более вероятная причина - некий скачек напряжения, который прошел через нормально подключенный зарядник на терминал. или обрыв в цепи обратной связи зарядника, и он стал выдавать повышенное напряжение вместо 5 в.
« Ответ #6 : 13/09/2021 18:56:39 »
Могут вставить разъем ДЯ в порт LAN на фискальнике...
« Ответ #7 : 13/09/2021 19:27:55 »
Обычно USB-B в RJ12 пихают.
« Ответ #8 : 13/09/2021 19:33:02 »
И так то же.
« Ответ #9 : 14/09/2021 21:26:20 »
Тут можео ещё поржать. Клиент носил кассу в не авторизованный сервис. Я сам не видел, а коллега принимавший в ремонт аппарат прочитал их тех заключение. "Аппарат не заряжается, рекомендуем обратится в сервис с аккредитацией" Это про квалификацию ремонтников, хотя есть шанс, что они пробили срок гарантии и честно отправили в гарантийку.
Пломба была на месте, никто его не вскрывал, из АСЦ разумеется.
« Ответ #10 : 14/09/2021 21:33:34 »
А ещё клиент вернулся сегодня с притензиями что его нае....ли. хотя ему был поставлен выбор. Мы можем попробовать оживить, просто заменить мать или забрать как есть. Обидно, разводом клиентов не занимаемся по определению.
