Автор Тема: АТОЛ Connect. Пакет инструментов работы с ККТ на 1 год  (Прочитано 5088 раз)
Здравствуйте, коллеги, обратился к нам сторонний клиент заказать для него лицензии АТОЛ Connect. Пакет инструментов работы с ККТ на 1 год. В виде чего поставляется данная лицензия и как она работает через какой функционал, киньте ссылкой или вкратце подскажите. Клиент хочет сам производить настройки ККТ, получается ему нужно создавать свой ЛК АС или применяются какие то другие методы.
ac.atol.ru
Оплачиваю с карты, так дешевле, вроде. И быстрее.
ac.atol.ru
Я так понял они создают клиентский кабинет?
  • Похвалили: 2441 раз(а)
Gost, отправьте клиента в ближайшие к вам АСЦ - любое из трёх , там весьма квалифицированные инженеры по АТОЛам.
Он зачислен в доблестные ряды камикадзе? Харакири, сеппуку, новый ФН?
Это сообщение считают полезным: Max001
Atol Connect это подписки на всякую хрень типа обновления ПО, мониторинга. Я покупаю пул подписок в партнерке ac.ato.ru, продаю их и назначаю на серийники касс.
Gost, что хочет клиент? Подписку на обновление в течении года? или ему нужен именно доступ в кабинет АСЦ? -я бы послал подальше с доступом.
Хочет кассой управлять -тест драйвера ему в помощь!
Gost
Пошли его подальше в Атол.
Назначаете в своём партнёрском кабинете, а нам этого не надо мы касаться к ним не собираемся, пускай сами что хотят то воротят.
Gost, в АСЦ отправь.
Онлайн dotic
"Регистрация клиентов в АТОЛ Connect временно приостановлена.
Для обновления внутреннего программного обеспечения контрольно-кассовой техники, пожалуйста, обращайтесь в авторизованные сервисные центры АТОЛ."
  • Похвалили: 1149 раз(а)
При чём давно уж прикрыли конечникам это. Только АСЦ
Речь идёт не об обновлении ПО, а об управлением настройками ККТ, посредством чего будет управляться ККТ , как и где эта лицензия прописывается к нужной ККТ для конечного пользователя, чтобы он сам трогал свою ККТ.
Gost, Прописать (назначить) купленную лицензию может только АСЦ
В управлении настройками ничего интересного нет, в основном настройки интерфейсов обмена. Драйвер даёт больше настроек.
Сам клиент не может управлять кассой, все действа через ЛК АСЦ.
В розничном прайсе АТОЛ есть данный пакет, значит конечный пользователь покупая его может сам пользоваться им, или я чего то не понимаю?
может
Если у него был содан кабинет ранее то может. С прошлого года что ли или с поза прошлого закрыли создание новых ЛК для конечников.
  • Похвалили: 150 раз(а)
Еслиб вы были асц АТОЛ то таких бы вопросов не задавали, в ЛК всё есть.
Спасибо добрый человек, разъяснил доступно.
В нашем партнёрском кабинете это всё видим, вопрос поста был, управление ККТ конечным пользователем
Сегодня задал вопрос в СД, ответ: Управление может производить только партнер
Для клиентов не создается личный кабинет
ЧТД
тему закрываю. Есть возражения?
