Автор Тема: Схема на Фпринт 22 птк  (Прочитано 6914 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 10/09/2021 10:44:03 »
Принесли фискальник , при включении красный огонек. Драйвер показывает не закрыта крышка.
головка, двигатель , датчики все на одном шлейфе.
Хочу сигнал закрытой крышки посадить принудительно, но проблема со схемой, не нашел в своих заначках.
Плата ALP240.40.001 rev 5.6.1
Re: Схема на Фпринт 22 птк
« Ответ #1 : 10/09/2021 10:55:11 »
ALEX56, А это не "дохляндия" случаем? На плате дроссель (FB7 вроде бы) не выгорел ли?
  • Похвалили: 692 раз(а)
« Ответ #2 : 10/09/2021 12:05:52 »
Может взрыв на плате?
« Ответ #3 : 10/09/2021 12:22:10 »
Там про зеленый вообще ни слова...
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #4 : 10/09/2021 13:09:21 »
40 тест поинт запаять на 45.
Это сообщение считают полезным: FlyNet, msvk, Havrilla, ResetUS
« Ответ #5 : 10/09/2021 15:05:48 »
Отвинтить от крышки часть с валом или взять из "склада дохлых принтаков" и воткнуть без крышки. Дохлых микриков я не встречал ещё, а вот хреново закрывающиеся крышки попадались. Мутить с отключением датчика нафиг не нужно ИМХО.
Правое "ухо" на станине принтера не сломано случаем?
« Ответ #6 : 10/09/2021 17:01:20 »
странно - у нас в неделю 1-2 принтера с микриками приходят, причем только 55, хотя в парке ККТ - 22 поболее будет.
« Ответ #7 : 10/09/2021 17:03:54 »
zival, 55 у нас сравнительно не много, а вот с 22 есть клиент с более чем 200 аппаратов, ну не ломаются у них микрики, всё что угодно в принтере, но не микрик.
« Ответ #8 : 10/09/2021 17:15:27 »
но не микрик.
У нас, точнее наших клиентов он не ломается, а глючит. При этом глюке - из обработки 1С, которая тоже криво написана,  идет другой глюк - касса не бьет безнал. Точнее безнал по терминалу проходит, а по кассе нет. Пытались стучаться в Атол - этот глюк убрать, послали к 1С-никам мол пусть они дорабатывают, писали 1С-никам, тем кивают на Атоловцев, мол пусть они свой косяк дорабатывают ибо на других ККТ такого нет. Короче, поступаем проще - либо замена принтака, либо установка перемычки на плате.
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #9 : 10/09/2021 17:17:15 »
бывает редко, но они все-таки ломаются
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #10 : 10/09/2021 18:43:14 »
Не, если сломано ухо, пытается печатать и в итоге в чек в "одной строке"
« Ответ #11 : 11/09/2021 13:26:47 »
Пару дней назад ремонтировал 22, горит красный светодиод. Думаю дохляндия, открывают, хм дырки нет, чисто. Прозвон fb7, а он в обрыве, первый раз такое, до этого все с дыркой были.
« Ответ #12 : 12/09/2021 02:59:17 »
наконец то задумка предохранителя отработала. 100500 лет ждали.
Это сообщение считают полезным: valevok, Market-Master
« Ответ #13 : 18/12/2021 12:42:16 »
Не помню,давненько было,я чинил плату,где fb7 вообще "самопредохранился",т.е. вообще исчез,а вокруг так чистенько.Только нольомник и впаял.
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #14 : 20/12/2021 09:50:15 »
это таки дроссель https://html.alldatasheet.com/html-pdf/526107/MURATA/BLM18EG221SN1/1590/7/BLM18EG221SN1.html,
а горит он (по версии атола) от пихания кабеля усб в разъем денежного ящика. При этом 24в коротят на gnd и с пиротехническими эффектами перегорает земляная дорожка как раз под этим дросселем. Если удача вам улыбнется, то 24в попадут на дроссель и вынесут все что подключено к этой линии.
« Ответ #15 : 20/12/2021 13:22:58 »
Версия атула это выдумка для народа ,как опиум......это получается,что во время работы кассир по причине малой ЗП совершает диверсию ,меняет местами каблы в ККТ.......смешно как то......у нас по статистике это часто происходит при замене ЧЛ при включённой ККТ и если тянут рукой ленту при закрытой крышке....но это горбыль схемотехники ,причину определить на все сто не возможно.
Насчет атола не скажу, но мы тоже придерживаемся такой же версии. Хотя Атол не договаривает истинной сути проблемы. Ставят белые УСБ разъемы, которые не имеют защелки, соответственно УСБ кабель самостоятельно выпадает. Далее кассир звонит, мы говори вставьте разъем обратно, кассир лезет рукой за ККТ, ибо он сидит жестко и пытается вставить разъем, потом в трубке издатеся "Ой" и дым из ККТ.
Собственноручно втыкал разъем УСБ в гнездо ДЯ - действительно получается пшик.
Но еще раз повторюсь - корень проблемы в разъеме УСБ, который без защелки.
Оффлайн btc
« Ответ #16 : 15/09/2023 10:36:00 »
Нужна схема на плату AL.P240.40.001 rev.6.3 в архиве не нашел, у кого есть киньте в архив или в личку.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #17 : 15/09/2023 11:22:08 »
Добавил в ФА
Это сообщение считают полезным: dervish, Master X, btc, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #18 : 15/09/2023 11:26:34 »
На эту плату так и нет загрузчика под 2.5??
« Ответ #19 : 15/09/2023 11:30:17 »
« Ответ #20 : 15/09/2023 13:15:36 »
Эта плата еще на lpc1778, туда можно поставить загрузчик 2893, нельзя поставить на rev 7.2 - там другой процессор.
Оффлайн btc
« Ответ #21 : 15/09/2023 13:20:45 »
Спасибо за схему.
