Автор Тема: Прошивка 5.8.3 ошибка 117 - LIBFPTR_ERROR_FN_INVALID_STATE - Неверное состояние ФН  (Прочитано 10662 раз)
  • Похвалили: 331 раз(а)
Сегодня атол сделал партнерскую рассылку.Не думаю,что это пока сильно важно,но все же.
Некоторые клиенты столкнулись с ошибкой в новой версии внутреннего ПО ККТ 5.8.3: если клиент печатает чек с маркированной продукцией и ККТ фискализирована под ФФД 1.2, в тот момент, когда закончилась чековая лента, касса выдает ошибку:
«117 — LIBFPTR_ERROR_FN_INVALID_STATE — Неверное состояние ФН»
Мы уже работаем над проблемой и планируем полностью устранить ее к 20 сентября. Мы прилагаем все силы, чтобы исправить ошибку и выложить обновление как можно раньше.
Мы рекомендуем
1.
Предупреждать клиентов, что при использовании касс с ПО 5.8.3 и фискализацией под ФФД 1.2 нужно обязательно следить за тем, чтобы кассовая лента не заканчивалась в момент печати чека.
2.
Если клиенты обновились на 5.8.3 и столкнулись с ошибкой 117 — необходимо сделать технологическое обнуление ККТ, чтобы возобновить работу.
3.
После выхода новой версии ПО (мы сообщим об этом отдельно) обязательно обновить клиентское ПО ККТ с 5.8.3.
« Последнее редактирование: 08/09/2021 21:23:45 от chellenger »
Саша.спасибо за правку,так правда лучше.
уже есть 5.8.6, но описания изменений в истории версий пока нет.
Есть описание на 5.8.4 про ошибку 117 там упоминания нет.
  • Похвалили: 1149 раз(а)
В Релизе ещё не одной нету! Где этот баг исправлен!  В ТП попросил. Сказали идите лесом!
Похоже, что тестировщикам нужна помощь в написании тест-кейсов.
Я значится после новости Атола по Фронтолу
6.13.1 от 03.09.2021 ***********************************************
Внесённые изменения:
1. ВНИМАНИЕ!!! Прекращена поддержка прошивки ККТ производства АТОЛ платформа 5: 5.8.3.
ВНИМАНИЕ!!! Рекомендуемые прошивки ККТ для работы с версиями Frontol 6.13.1:
   а) Для ККТ производства АТОЛ платформа 5: 5.7.0, 5.7.10, 5.7.13, 5.8.6, 5.8.8.
   б) Для ККТ производства АТОЛ платформа 2.5: 12-8541.
   в) Для ККТ производства Штрих: 19018 от 13.02.2020, 29542 от 22.12.2020.
   г) Для ККТ производства Кристалл: 565.0.18.
Пишу в ТП Атола.
Мол дайте 5.8.6 или 5.8.8.
На что мне ответили - Хер вам в Гору. Используйте ФРонтол 6.13.0.
И по хрен что там в 5.8.3 баги. Нам насрать!!!
Несколько касс в 5.8.3, но в ффд 1.05, их баг не коснется?
Это сообщение считают полезным: Mechanik
Да то же самое было на какой то из старых прошивок, эпохи ЕНВД, тоже при обрыве бумаги касса в ступор впадала и только техобнул, видимо закладка кочует от версии к версии.
Ждем Штрих с ФФД 1.2  20.12.2021  :)
Это сообщение считают полезным: chellenger, Mechanik, PuRGen, dremel
Что за дурная привычка ленту не менять, помню раньше на эвоторе кассирши в ступор в ставали, когда видели ошибку, что ж им наука,а мне деньги)))
В АТОЛ.Конекте под ФФД1.2 доступна прошивка 5.8.4. Проверил кто ни будь её в полях?
У нас есть клиент мечтающий запустить кассу по ФФД1.2
А на какие кассы то?
К примеру сечас проверил 11Ф только 5.8.3. Видимо опять выборочно. Атол 30ф тоже только 5.8.3. Короче не рилизная ещё сто пудов
В истории версий написано что 5.8.4 для ККТ:
АТОЛ 22 v2 Ф (05.08.2021)
АТОЛ 27Ф (05.08.2021)
АТОЛ 42ФС (05.08.2021)
А в другой ветке КМ пишет:
Атол 20Ф.
Для перехода на ФФд 1.2 ККТ прошилась на 5.8.6
Программа Айко работает только с версией прошивки 5.8.3
Как понизить прошивку?
Мне не проверить, что там для Атол 20Ф скачивается.
А на ФФД 1.05 прошивка 5.8.3 стабильно работает, без фокусов?
Я хотел обновить на Атол-30Ф прошивку 5.7.10 до 5.7.20, но в AConnect скачивать прошивки до 5.8.3 уже не дает. ТП Атол, ответили, работайте с 5.8.3.
Никаких проблем не наблюдаю. Уже на пару сотен поставил. С разными ПО. Всё робит нормально в ФФД 1.05
Проша 5.8.3 поддерживает все ФФД
От верхнего ПО зависит, вот коллега вчера написал -у него фронтол последней версии, с его слов, так вот оно материться ПО 5.8.3 не поддерживается...
С ФФД 1.2 нормально работает? А то на форуме АТОЛа сначала говорили про новую прошивку 5.8.10, потом что 5.8.10 не будет, а будет другая версия через 2-4 недели.
с его слов
Сто в гору с ФФД 1.2. Я сам лично на Фронте  6.13.0 пробивал чеки на 5.8.3 с ФФД 1.05. Нииикаких проблем.
Она багнутая. Ждём нового релиза
И это называется поддерживает все ФФД?
А почему нет то? Все поддерживает. Правда с ФФД 1.2 вот такой вот казуз. Если следить за бумагой то марка работает там норм. Правда я пробовал пока только на Рознице 1с по ФФД 1.2
zax, речь шла о возможности обновления с 5.7.10 на 5.7.20 и о том что данная возможность закрыта. Атол больше в ЛК Atol Connect не генерирует для ККТ прошивки ниже 5.8.3. Ответ ТП Атол, что 5.8.3 поддерживает все ФФД.
О том с каким ФН на борту можно перейти на ФФД 1.2 я знаю. Мне еще предстоит перевести эту ККТ на ФФД 1.2, но для этого необходима информация, что их торговое ПО (не 1С) поддерживает ФФД 1.2. Кстати, маркировка у них есть, а на борту ФН-М.
А это что?
Верхний Атол-55, нижний Атол-30
А это что?
А ты скачать то попробуй!
Alfa Dog Андрей, для 55 и 22 качается, для 30 ошибка.
Для каких-то касс даёт скачать, а для каких-то - нет https://kkmcom.ru/index.php/topic,17411.msg230772.html#msg230772.
Логику лень искать.
P.S. да, у меня тоже для 30 качать не хотел.
AlexSAN, у меня сейчас 30-й новый на столе, в нём 5.7.27
Возможно из-за этого не качается так как он типа 5.7.20 предлагает, а это не последний релиз 5.7.хх
По ссылке в предыдущем моём сообщении
Хотел обновить кассу со склада с 5.7.13 на 5.7.20
тоже 30й был. Так и не даёт скачать на него 5.7.20.
AlexSAN, в ФА же есть конь 5.7.20
Да я давно уже всё сделал, тем самым конём ))) Просто сам факт.
Потому что это 5.7.22. А 5.7.20 вообще никак не на кого.
Оффлайн NIKOL
Совет от АТОЛА - делать тех. обнуление. Я делаю не так. Подключаю неактивированную ФН, включаю, ККТ пишет "ЧЕК АННУЛИРОВАН", потом ставлю родную ФН и всё работает.
Это сообщение считают полезным: Roman112, Atis_e
А если касса за куеву км от тебя? :)
Пишу сюда,что бы не плодить.Атол-55,ПО-5.8.14.Из чека убрали печать СНО.Кто-нибудь интересовался,на какие нормативные акты ссылается атол, внося подобные изменения.
Нашел,на самом деле сно уже не актуально и для 1.0.5.
