Автор Тема: Мерк-185 в режиме ФР постоянно теряет связь  (Прочитано 3358 раз)
Оффлайн mvv59
Мерк-185 в режиме ФР постоянно теряет связь сканера нет один работает с 1С другой без 1С связь через усб
mvv59, очень интересно, но ничего не понятно
  • Похвалили: 343 раз(а)
Запятая, наше всё!
Надеюсь, стандартные способы "борьбы", пробовали?
(Опции 26, 27 в 0, в Windos  отключить, отключение USB портов, для энергосбережения,)
кроме того что выше
попробовать обновить прошивку,
не поможет - пробуйте подключать по COM к компу. должно избавить от отвалов
инкотекс писали на форуме, на семерке никак не могут победить отвал при подключении по усб
С прошивкой 13.04.21 работают в режиме ФР с 1С по USB. Чеков права не много бьют - турагентство. 3 кассы, не жалуются пока.
Служба INECRMAN какая?
"изменен механизм отслеживания доступности USB Virtual COM на портативных ККТ. Влияет на воcстановление связи после пропадания Virtual COM."
Вообще проблемы с отвалами были на Win7, на 10 изначально стабильнее работало. В последней прошивке и с последней службой "инкерман" пофиксили че то и стало намного стабильнее работать, а так я бы глянул целостность провода и разъем бы пропаял. Около 50 мерков работают в режиме ФР и клиенты не жалуются. А 115 мерки к нам пачками носят с оторванным разъемом
Очень много мерков все 185, ибо 115Ф сразу поняли фуфло, из-за разъема, у меня, и есть с отвалами, итог все кассы с ПО 13.04.2021 и инкерманом последним. 1 касса не победил никак, 2 кассы заменил на б/у плату с корпусом с распаяным разъемом USB - на нем НЕТ ОТВАЛОВ, в отличии от отдельного модуля. 1 Касса - вытащили симку и отвалы прекратились, т.е. как чек передавался шла просадка по питанию сканера, он пиликал и отвал, до кучи укладывал гармошкой провод от usb до платы, хз, но помогало. 1 случай был холодильник включался, касса отваливалась, выдернули БП, перестало, протянули доп. линию для БП и проблемы ушли.
Но Прошивка и инркеман последний очень сильно улучшили жизнь.
