Автор Тема: ффд 1.2, необходимо установить таймер ОКП через FITO  (Прочитано 2067 раз)
при перерегистрации на ФФД 1.2 через FITO потребовал установить таймер ОКП,
а какое значение ставить, я не нашел в инструкциях
- может кто подскажет (по умолчанию стоит 0)
« Последнее редактирование: 03/09/2021 19:37:25 от GeorgSerg »
Re: ффд 1.2
« Ответ #1 : 03/09/2021 18:54:46 »
Адрес АС ОКП tcp://prod01.okp-fn.ru:26101
на счёт таймера не скажу, не понятно даже в каких попугаях...
  • Похвалили: 2413 раз(а)
Re: ффд 1.2
« Ответ #2 : 03/09/2021 19:02:44 »
ОКП пока ещё в капле на .. висит. Ну да, на нем.. на этом самом.. на кранике от самовара, а вы о чём подумали?
Re: ффд 1.2
« Ответ #3 : 03/09/2021 19:04:37 »
На кристалле нашел, это из описания работы SetRetail10
При открытии смены ККТ выполняет обновление ключей в ФН, что в плохом сценарии может занимать время до 210 сек: 30 сек (таймут для обновления одного ключа по умолчанию) * 7 (количество ключей).
Начиная с версии 10.3.0.0 увеличем таймаут ожидания ответа на команду Открыть смену, чтобы при штатной ситуцаии его всегда хватало, а при нештатной можно было при необходимости повторить открытие смены на кассе без перезагрузки.
Таким образом таймаут увеличен до 1 мнуты, в случае нехватки времени у кассира будет диалог Ошибка при приеме данных при повторе касса разруливает статус смены и корректно обрабатывает открытие - переходит к печати других документов (внесение).
Красным это к моему посту про попугаев...
Ron2k, За достоверность не ручаюсь, вотку нашел на сайте Дримкас, кто то в ТП задавал вопрос, но не по таймеру ОКП.
