Автор Тема: Орион-100Ф накопительный итог  (Прочитано 3163 раз)
  • Похвалили: 493 раз(а)
Подскажите пожалуйста, где в Орион-100Ф хранится накопительный итог? То есть то, что обороте по текущей смене печатает после надписи ОБОРОТ ПО ФН - КОЛ.ЧЕКОВ ПРИХ. ХХХ и СУММА ПРИХ. ВСЕГО ХХХХХХХ?
Почему спрашиваю. Принесли в ремонт Орион-100Ф - не включается. После диагностики определил, не работает Блок Индикации. Так как на эти ККТ ЗИП уже не заказываем, поставил Блок индикации со старого Орион-100Ф. Погонял немного - все хорошо, отдал клиенту. Далее звонок от клиента. При закрытии следующих смен, неверная сумма накопительного итога и неверное количество чеков. Умом понимаю, что от замены Блока Индикации такого быть не может, но факт имеет место быть. Скрин последнего верного отчета (отчет 1) и последующих прилагаю.
Ну и второй вопрос. Понятно что корректировать накопительный итог невозможно, но может быть его можно скинуть?
  • Похвалили: 2665 раз(а)
Re: Орион-100Ф накопительный итог
« Ответ #1 : 02/09/2021 19:45:52 »
АМЕ_Worker, Ху... забить, само скинется после закрытия смены, а если общий гросс тогда думаю нужно ОЗУшку коротнуть. А потом все настройки по новой...
« Ответ #2 : 02/09/2021 19:55:18 »
chellenger, речь как раз про общий накопительный итог. ОЗУшку коротнуть не проблема, сохраним настройки, коротнем и по новой настройки зальем. А вот скинется ли накопительный итог при этом? Раньше, когда "шили" прошивки в Орион-100Ф, каждый раз коротили ОЗУшку, но итог, по моему, не скидывался.
И еще смущает надпись - ОБОРОТ ПО ФН. Откуда ККТ берет эту инфу?
« Ответ #3 : 02/09/2021 20:14:54 »
АМЕ_Worker, все эти циферки из мозгов кассы, оборот по ФН есть только в ФФД 1.2 и 1.1 вроде.
Я не знаток этого девайса. Когда орион с ЭКЛЗ был нормальная касса была, а с ФН несколько раз делал и всё, не понравилось жутко.
Жди может ещё кто из парней подскажет.
« Ответ #4 : 02/09/2021 22:49:11 »
По-моему, в Орионах хранится во флешке, «коротнуть» их не стирает…
Сейчас всех авторов уволили уже, спросить не у кого.
Не помню, в какой кассе, на сброс выводили поставив сверху флешки ещё одну такую-же, там корпус DIP был…
Кстати, в эклзшных была ремонтная прошивка, может, и тут она сотрёт что-нибудь? Хотя вряд ли, здесь уже всё по-другому
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #5 : 03/09/2021 00:16:24 »
chellenger А вот скинется ли накопительный итог при этом?
Если память не изменяет то после сброса идёт восстановление накопительного итога с последнего действующего ФН .
« Ответ #6 : 03/09/2021 15:51:50 »
SERZH, так же вспоминается, что после сброса, путем закорачивания конденсатора, печатается надпись ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБОРОТА или что-то похожее. Прочитал инструкцию по модернизации, там так же есть фраза: "При подключенном ФН общий сброс восстанавливает все обще итоговые накопители". Попробую.
Вот только непонятно, как эти итоги сбились. Как говорят японцы, ... и ответ уплывает из рук. :)
Оффлайн SERZH
« Ответ #7 : 03/09/2021 20:19:32 »
SERZH,
Вы же его при ремонте скрывали и наверное аккумулятор с блоком питания отключали . Дёргали за разъёмы а при плохом контакте батарейки касса запросила произвести сброс .
« Ответ #8 : 03/09/2021 20:23:58 »
Если бы запросила, я бы и произвел сброс. ККТ восстановила бы оборот по ФН. А я потом бы восстанавливал таблицы. Но не запрашивала. А я и не произвел. Я же не знал, что она необнуляемую сумму уменьшила. И поди доказывай потом налоговому инспектору, что это ККТ, а не я при ремонте :) решил предпринимателю помочь. Хотя все в ФН, и необнуляемый итог по ККТ это анахронизм.
« Ответ #9 : 03/09/2021 20:29:59 »
С ху...ли? нет такого понятия в ФФД 1.05
« Ответ #10 : 03/09/2021 20:34:52 »
chellenger, не каждый инспектор знает ФФД 1.05 :)
Да и я шутя. Вообще не стал бы заморачиваться, но клиент много лет на обслуживании, а его бухгалтер нервничает. Через две недели привезут, так как сейчас на карантине по КОВИД
  • Похвалили: 539 раз(а)
« Ответ #11 : 04/09/2021 02:17:02 »
что они делают то с этим накопительным итогом в отчете???
в км-4 записывают поди?
Это сообщение считают полезным: Master X, neonul
« Ответ #12 : 09/09/2021 17:10:07 »
Некоторые до сих пор ведут журнал кассира, а некоторые совсем отбитые мне еще и км-8 журнал вызовов суют под нос, и я не шучу))))
  • Похвалили: 911 раз(а)
« Ответ #13 : 09/09/2021 17:13:28 »
Какие шутки. Есть такое. Есть такие, которые оставили ведение журнала - "чтобы кассиры не расслаблялись"...
« Ответ #14 : 09/09/2021 21:21:35 »
Согласен, достаточно часто встречаю :)
« Ответ #15 : 10/09/2021 02:22:19 »
хорошо хоть контрольку печатать не заставляют и хранить
